Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana foteli na elektryczne
Stary 09-04-2019, 11:31   #28
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wymiana foteli na elektryczne
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli przejrzałeś te tematy i dalej nie wiesz o co chodzi, to niestety musisz zwrócić się o pomoc do jakiegoś kumatego elektryka samochodowego. Sam NIE DASZ RADY!
No chyba, że jednak ściemniasz i pominąłeś np. taki temat:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=236131
Smax ma inne wtyczki do włącznika foteli niż mondeo i włącznik jest w innym miejscu więc kabel idzie gdzie indziej.
Wtyczki są dwie w tunelu środkowym. Nie wiem czy w wersji kontynentalnej też są po prawej stronie. Musisz podnieść klapkę od ręcznego i są dwie wtyczki szara i zielona.
Są inne niż w mondeo ale z tego co widziałem numeracja pinów we wtyczce jest taka sama jak w Mondeo.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
