Odp: Aktualizacja Convers+
A sprawdzałeś, jaką aktualnie masz wersje softu w zegarach?
Patrząc po roczniku (o ile c+ nie jest dokładany) najprawdopodobniej będziesz miał już fabrycznie 1507, ewentualnie w zależności od miesiąca mogłeś się załapać na starszą 1412.
W jednym i drugim przypadku w ASO nie wgrają Ci nic nowego ponieważ ford nie wypuścił już żadnego nowszego softu niż 1507.
Ewentualny update może być tylko modyfikowanym softem (bazującym na 1412 lub 1507) który doda Ci kilka nowych ficzerów jak np. wizualizacja czujników parkowania.
