Temat: [Grand C-MAX 2015- ] Podłączenie dodatkowych świateł drogowych
Stary 30-12-2025, 00:05   #20
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Domyślnie Odp: Podłączenie dodatkowych świateł drogowych
Napisał Jacek_ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie światła mijania powinny gasnąć gdy włączane są drogowe
W przypadku, który opisałem tak być powinno i jak pamiętam fabryka przewidziała możliwość takiego rozwiązania, ale nie zawsze tak jest. Najgorsze, że zdarzają się takie kwiatki w miejscach, gdzie od kandydatów na kierowców wymaga się więcej niż od siebie samego. Spróbujcie tam nazwać pozycyjne boczne "obrysówkami" lub pomylić światła pozycyjne z postojowymi. Tą kwestię poruszyłem tylko w kontekście tego co poniżej, a takich przykładów mówiąc delikatnie "nieporozumień" znam więcej.
Wszystko potwierdzone z diagnostami, rzeczoznawcami i policjantami
Skoro Jacek już wie jak się dobrać do kabelków, pozostaje mieć nadzieję, że także ma plan na montaż w taki sposób, że osiągnie oczekiwany efekt i nikomu to przeszkadzać nie będzie, a w zasadzie o to chodziło.
Dalej o mętności prawa i przepisów dotyczących motoryzacji, to sobie możemy podyskutować na Forum Ogólnym. Jest tam nawet taki wątek https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=315007, w skrócie przepisy prawa, warunki techniczne i jazda po bandzie, co jakby się nieco zbiega z obecną tu wymianą poglądów.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
