#11 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Poza tym w okresach zimowych bardzo dużo jeżdżę po zmroku przez lasy i pola, więc tu też się przydadzą. |
#12 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
"... jeżeli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się 2 dodatkowe światła drogowe do ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej" Tyle jest w rozporządzeniu o DODATKOWYCH światłach drogowych. Jeśli natomiast miały by być założone "drugie 2 śwatła drogowe (bez "dodatkowe"...) to życzę sukcesu w uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego w przypadku Grand C-maxa... Z zapisów rozporządzenia wynika dość dokładnie, iż intencją ustawodawcy - przy podawaniu tych "4 świateł drogowych" - było objęcie przepisami reflektorów adaptacyjnych a nie sankcjonowanie "dokładek". Chcemy dalej dyskutować? No to trzeba sobie trochę DOKŁADNEJ poczytać to rozporządzenie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-12-2025 o 20:24 |
#13 | |
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Dobrze, więc wyłóżmy kawę na ławę: Nie masz racji, a brniesz jak baran. Wyżej nie dość, że wrzuciłem ci zrzut z dokładnie podaną ilością (z załącznika 6) to jeszcze podałem konkretne dokumenty, które to również regulują. Wszystko potwierdzone z diagnostami, rzeczoznawcami i policjantami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Nie będę więc "tendencyjnie" odsyłał po pomoc do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo to daremne... Grand C-max z tego rocznika bazuje wprost na Focusie MK3 i te schematy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinny wystarczyć. Lampy HID są na stronie 39. Inna wersja (poliftowa) schematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu drogowe dla HID są na stronie 6. Oczywiście nie za bardzo jest sens umieszczać przekaźnik inaczej, niż w pobliżu lamp - a więc sterowanie najlepiej jest wziąć z zasilania świateł drogowych. Skrzynka bezpieczników w komorze silnika też jest "w pobliżu lamp", choć zasilanie świateł przez tę skrzynkę nie przechodzi, ale jest tam "sporo przydatnego prądu" do zrobienia zasilania świateł "dodatkowych" (brrrr....). Miałem Grand C-maxa i nie pamiętam, czy kolory we wtyczce lampy się zgadzają.... Moim zdaniem powinny. W razie czego, na 100% zgadza się pinologia złączek w BCM (nad nogami pasażera) - bo z BCM wychodzi zasilanie na lampy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-12-2025 o 21:29 |
#15 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Teraz nasuwa się pytanie takie. Skoro warunki techniczne mówią: światła drogowe, liczba świateł 2 lub 4, a w rzeczywistości w przykładowym pojeździe świecą się 2 podwójne lampy i dwie dodatkowe to w sumie wychodzi 6 punktów świetlnych na światłach drogowych i czy to jest to prawidłowe, czy też nie? Przypominam jednocześnie, że mówimy o pojeździe egzaminacyjnym, który poza okresowym badaniem okresowym przechodzi także badanie dodatkowe. |
#16 |
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Dziękuję
i za podpowiedzi w postach i szczególnie za te na priv. W kwestii świateł MAN TGL wszystko powinno być ok, bo nie chodzi o ilość punktów świetlnych tylko o ilość poszczególnych punktów świetlnych. To ma sens biorąc pod uwagę zasięg świateł drogowych i mijania. Teoretycznie światła mijania powinny gasnąć gdy włączane są drogowe, ale wiele reflektorów zintegrowanych jest homologowanych na działanie jednoczesne. Myślę, że kierowano się tu właśnie zasięgiem, przy którym w sytuacji gdy jadąc z naprzeciwka wjeżdżamy w zasięg świateł drogowych, wciąż jeszcze daleko jesteśmy od zasięgu świateł mijania więc te drugie nie mogą nas oślepić. Z tego co pamiętam to montaż świateł drogowych w miejscu świateł przeciwmgielnych jest dopuszczalny jeśli producent przewidział taką możliwość. Czyli jeśli fabrycznie auto wychodziło ze światłami jednego i drugiego typu albo z zaślepkami to znaczy, że jest homologacja na oba typy oświetlenia i można je założyć lub wymienić. Nie uwzględnia to sytuacji gdy zderzak był homologowany tylko ze światłami przeciwmgielnymi, a ktoś wymienił je na drogowe. Wtedy jest to niezgodne z prawem. Pozdrawiam |
#17 | ||||
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
"ilość świateł: 2 lub 4 PONADTO jeżeli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się 2 dodatkowe światła drogowe do ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej" Cytat:
ZTCP to akurat te zapisy o ilości świateł są "od zawsze", a to dlatego, że dawno temu kanty, borewicze, zagłady, autosany H9-01 i inne wynalazki miały 4 reflektory: 2 HC-R (lub HC/R - nie mam pewności) i 2 HC. Wtedy o reflektorach adaptacyjnych największym fanstastom się nie śniło... Bump: Cytat:
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#18 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Mam po prostu już swoje lata i unikam jeżdzenia nocą... Szansa, że tacy "pomysłowi Dobromirzy" wyjadą mi tu na Śląsku naprzeciw w czasie mojego powrotu od córki wieczorową porą - jest więc bliska ZERU. "Olewam" więc doszczętnie czy sobie pozakładacie w Grand C-maxie po 2 "dodatkowe" światła drogowe (BTW - mimo wieku jednak z ciekawością popatrzę "A JAK"?!... bo sam miałem Grand C-maxa...) Więc wątek kasuję z pola zainteresowania...
#19 |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
Masz rację: jak ktoś nie ma nic do powiedzenia, albo ma mówić byle co - lepiej, jeśli zachowa dyplomatyczne milczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do jakichś tam szans... prędzej trafisz na źle ustawione światła lub nawet źle włożoną żarówkę w reflektorze... co prawda reflektor będzie fabryczny, homologowany, nawet żarówka będzie odpowiednia (nie żaden led), a i tak dostaniesz po twoich starych (starczych?) oczach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i cała troska o dodatkowe reflektory w pisssd..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 | ||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
Dalej o mętności prawa i przepisów dotyczących motoryzacji, to sobie możemy podyskutować na Forum Ogólnym. Jest tam nawet taki wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], w skrócie przepisy prawa, warunki techniczne i jazda po bandzie, co jakby się nieco zbiega z obecną tu wymianą poglądów. |
