![]() Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 + lpg 115 koni
Postów: 57
podczas jazdy w granicach 90-70 km/h slychac wycie z przodu, nawet jak wrzuce na luz i wylacze silnik. tak jakby to z kół bylo.
![]() Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Może łożysko? Poszukaj na forum, coś było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
![]() Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Ford B-max
Silnik: benzyna 1.4 16v
Postów: 29
Witaj mialem podobny problem,sprawdilem czy to nie wina opon ale nie wymienilem lozyska z przodu tez nic i na koniec wymienilem lozysko podpory z polosi i to byl stzral w dziesiatke koszt lozyska 140zl.firmy INA.Jak sie okazalo latwo to stwierdzic,mialem ten plus ze dzwinalem auto na podosniku w pracy odpalilem wlaczylem 4bieg i gaz a kolega tylko posluchal po ktorej stronie jest to wycie i wyszlo lozysko,latwo to stwierdzic a czas pracy na spokojnie okolo 2godz.
![]() Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
dokładnie sprawdź łożysko podpory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 09-10-2011 o 16:23 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi poprzedników |
Postów: 57
a mozna z tym jezdzic, czy trzeba od razu to robic bo z ajakies miesiac bedzie przeglad to by od razu to zrobili
![]() Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Nikt Ci nie napisze, że można :-]
ja miałem walnięte łożysko ale z tyłu, jeździłem z tym ponad pół roku, ale co w przypadku gdy będziesz pedził na autostadzie 150km\h i się wysypie? przód to nie tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. obecnie jeżdżę z wysypaną przedładnią w Renault Megane II hehe, ryzyk fizyk |
#7 | |
Model: fiat 500x
Postów: 276
#8 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
U mnie wylo tez - okazalo sie ze to lozysko kola i podpory. po 140tys sciagneicie lozysk zajelo specom tydzien czasu (chemia + sciagacze), tak bylo zapieczone - walenie mlotem czy podgrzewanie odpada. koniecznie zrob to jak najszybciej.
pozdrawiam
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
#9 |
Postów: 57
bylem u mechanika podobno to nie lozysko podniesli go na podnosniku i uruchomili kola nie wylo. podobno to opony ide n zbieznosc zobaczymy
#10 |
Postów: 57
a jednak lozysko polosi i przy okazji wyszlo pompa wody. przebiek 60 tys
| Tagi |
| wycie , wycie w czasie jazdy |
