Stary 13-06-2012, 07:33   #1
loonar
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: nie wiem
Silnik: Diesel 1.4 TDci
Domyślnie Przy starcie strzela, nie odpala
auto mojej mamy. Wczoraj zostawiła je na parkingu i było ponoć wszystko OK. Dziś przy próbie uruchomienia, po przekręceniu kluczyka auto zaczyna strzelać (jak z broni automatycznej - dosłownie) i nie uruchamia się. Na pulpicie świeci się kontrolka od oleju (nie znam się - chyba - wygląda jak lampa aladyna). Co się mogło stać. Ja stawiałem na akumulator, ale nie ma problemu ze światłami, radiem, etc.
PS. Auto kupione jakieś 2 miesiące temu i od tego momentu nigdy nie świeciły się przy starcie diody od świec żarowych. Czy to normalne? Bardzo proszę o pomoc.
loonar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 08:06   #2
Fusionysta
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4 16v
Postów: 10
Domyślnie Odp: Przy starcie strzela, nie odpala
To jest kontrolka od oleju , zobacz jaki poziom olej silnikowy jest.
Otwórz komorze silniku , tam jest taka żółta bagneta do sprawdzanie oleju , no i jest zaraz do grilu.
Nie jestem polakem
Ostatnio edytowane przez Fusionysta ; 13-06-2012 o 08:10
Fusionysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 10:21   #3
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Akumulator, naładuj prostownikiem i sprawdź.
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 19:54   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Bendix może tak strzelać, za niskie napięcie w akumulatorze może być.
Może też być niekontakt na klemie akumulatora.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 22:05   #5
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Może luźna masa na silniku?
Takie strzelanie to pewnie wina automatu (nie wybija do końca) ew. zużycie koła zębatego rozrusznika, bo wieniec koła zamachowego powinien być twardszy, tak czy siak koło zębate rozrusznika "ślizga" się po kole zamachowym.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 14-06-2012 o 16:41
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 14:09   #6
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
... to i ja dołączę się do problemu, gdyż dopadło mnie to dzisiaj - autko odpalało normalnie jednak po krótkim zatrzymaniu i próbie uruchomienia słychać tylko trrrrrrrrrrrrr - lampki przygasają i "lampa Alladyna" (bardzo mi się to spodobało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jedynie się świeci - co do oleju nie ma problemu - klemy ściągnąłem wyczyściłem i dokręciłem mocno - dalej to samo. Zrobiłem rzecz straszną (ale musiałem) - odpaliłem na "pych" odpalił ładnie, żadna kontrolka się nie zapaliła i nie gasząc silnika pojeździłem chwilę - dojechałem do mechanika, zgasiłem silnik i niestety znowu trrrrrrrrr - nie odpala, po szybkim sprawdzeniu, diagnoza - akumulator do wymiany - w końcu to już 8 lat - zam znać jak będzie po wymianie.
Ok akumulator wymieniony, stary był w dziwnym stanie - niby nie rozładowany, choć za mały prąd dawał aby odpalić, niestety naładować też już się go nie dało. Po wymianie aku autko pali, jak nowe.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 27-06-2012 o 09:34
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
