12-11-2014, 19:16 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: S-Max i Probe
Rocznik: 2010 i 1995
Postów: 9
Awaria PDC
Dzieńdobry Koleżankom i Kolegom,
po kilku miesiącach bezproblemowego funkcjonowania mój S-max postanowił uraczyć mnie pierwszą awarią. Przy przełączaniu skrzyni na wsteczny, PDC daje kilka sygnałów dźwiękowych po czym następuje cisza. Czujniki nie wydają z siebie żadnego sygnału, na zegarach nie pojawia się odpowiednia ilustracja - jedynie przycisk PDC mruga. Czy ktoś z forumowiczów miał już podobną sytuację?
-Just drive with style ... |
12-11-2014, 19:27 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Odp: Awaria PDC
prawdopodobnie padł ci czujnik . jak masz kogoś z czujnikami to pożycz od niego i wymieniaj u siebie po kolei wtedy powinieneś wyłapać czujnik trafiony . masz z przodu czujniki ?
12-11-2014, 22:05 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Odp: Awaria PDC
Jeśli masz możliwość to szczytaj błędy w Forscan. potrzebny elm z przełącznikiem. Jeśli nie to na szybko sprawdź czy jakaś wtyczka przy czujniku się nie poluzowała.. Potem możesz podmienić czujnik jak napisał przedmówca.
12-11-2014, 22:08 | #4 | |
Postów: 9
Odp: Awaria PDC
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie mam możliwości, ale zaraz coś czuję, że to się zmieni. dziękuje za podpowiedzi
-Just drive with style ... Ostatnio edytowane przez nivax ; 12-11-2014 o 22:09 Powód: dodany tekst |
12-11-2014, 22:40 | #5 |
Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Odp: Awaria PDC
Zapytaj u nas na forum - może ktoś w Trójmieście ma elm i Ci pomoże. Bez tego masz do obskoczenia 8 czujników. Najgorsze w dostępie są przednie zewnętrzne..
13-11-2014, 09:01 | #6 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
Odp: Awaria PDC
ppawel lub mm32 mogą zdiagnozować w 3city
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
13-11-2014, 11:35 | #7 |
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Odp: Awaria PDC
To moze byc uszkodzona wiazka do tylnych/przednich czujnikow - u mnie tak jest a wymienilem niepotrzebnie jeden czujnik. Z tym ze u mnie to sie dzieje jak mocno pada albo jest snieg na ulicach ...
28-11-2014, 19:47 | #8 |
Postów: 9
Odp: Awaria PDC
Nie miałem jeszcze czasu ogarnąć diagnostyki, ale zauważyłem następującą rzecz. Przy mocniejszych nierównościach (dziura, nagły zjazd z krawężnika) czujniki zaskakują i w takiej samej sytuacji potrafią się "zepsuć"
29-11-2014, 04:10 | #9 |
Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Odp: Awaria PDC
Może poluzowana wtyczka
29-11-2014, 16:40 | #10 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 906
Odp: Awaria PDC
Moje doświadczenia i eksperymenty z PDC pokazują że niestety już przy braku komunikacji z chociaż jednym czujnikiem moduł PAM przechodzi w stan awarii i nie pozwoli się już włączyć więc wizualizacja też się nie pokaże. Także tylko odczyt błędów może pomóc nam w ustaleniu który czujnik jest przyczyną niepoprawnej pracy.
Inaczej ma się sytuacja wtedy, kiedy z czujnikiem jest komunikacja tylko jego pomiary są nieprawidłowe (np. na skutek korozji, zanieczyszczenia). Wtedy moduł PAM normalnie pracuje (nie bardzo jest w stanie zorientować się że czujnik nie działa prawidłowo) więc na wizualizacji można bez problemu stwierdzić które wskazania odbiegają od rzeczywistości.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
