![]() Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
przy skręcaniu i wolnej jeździe np. przy parkowaniu prostopadłym słyszę pisk , coś tak jak pisk paska klinowego , co To może być ? |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FUSION
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 23
Kolego zbyt mało szczegułów, z której strony? w jakich okolicach itp. Nikt nie jest w stanie po takim opisie tego stwierdzić, dowodem na to jest ilość osób które oglądały i zero odpowiedzi. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-11-2011 o 16:13 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzajacych postów |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
z przodu , mam wrażenie że z okolic nadkola/komory silnika
no i chyba też jak stoi na zimnie i po odpaleniu kręcę Ostatnio edytowane przez maro_777 ; 19-11-2011 o 22:07 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
W skrajnych położeniach kół przy skręcaniu pompa wspomagania jest najbardziej obciążona co przekłada się na mocne obciążenie układu koła pasowe-rolki napinające/prowadzące-pasek.
Więc w pierwszej kolejność należy sprawdzić stan paska i jego naciąg oraz ilość płynu w zbiorniku wspomagania (powinno być max przy kołach na wprost i wyłączonym motorze). |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
na 100% pasek od wspomagania. Pasek przy maksymalnym skręcie ślizga się, wtedy pompa wspomagania najmocniej pracuje. Pasek może być już rozciągnięty, lub poluzowany.
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
dzięki !!
jak będę chciał go wymienić to tylko pasek ?? orientacyjnie ile to kosztuje ?? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
sklep.intercars.com tam chyba są nawet ceny ale z reguły zawyżone.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
#8 |
no pasek albo sama pompa wspomagania na wykonczeniu
#9 |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Przed wymianą pompy przydało by się wyeliminować z układu opiłki metalu, które pozostały w układzie po starej pompie, nie wiem czy są do tego jakieś specjalne płyny jak do układu chłodniczego.
Jeżeli założysz nową pompę bez czyszczenia układu wspomagania to prędzej czy później będzie to samo co teraz. Sprawdź naciąg paska, może pomoże na krótki okres czasu ale tego nie polecam jeżeli pompa kwalifikuje się do wymiany. Pozdrawiam
#10 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
No tak,było o tym w Turbo Kamerze,ale tam spece z ASO naciągnęli tylko pasek i zbyli gościa.
