03-01-2017, 08:00 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
Nie włączający się Converse+
Witajcie
Pacjent to mk4 2.0 pb z 2008/09 z kuchenką. Wracałem z krótkiej trasy i nagle wyskoczyła awaria silnika. Po chwili wszystkie budziki w dół, ogółem zero jakichkolwiek wskazań. Na pobocze, odpalam to samo - usterka silnika. Ale silnik chodzi równo, wszystko ok, odpalił od przekręcenia no co jest? Jadę dalej bo do domu blisko, hop wszystko wróciło i powoli załączały się systemy. Z rana było już tylko lepiej. Wsiadam, odpalam, Converse czarny, radio czarne, ogółem prócz nawiewu i grzania szyby tyle z elektryki się ostało. Hard reset + doładowanie i czkawka przeszła. Przy tym ustąpił mi tez zgrzyt z gazem ( miałem problem z odpalaniem go na zimnie - gazmajster nie odhamił komputera najprawdopodobniej). Wszystko wróciło do normy. Do czasu. O ile odpalanie czy na pb czy na włączonym gazie jest już ok o tyle ten converse szaleje dalej. Bywa tak, że się nie włącza w ogóle, bywa tak że jak go zmuszę i przytrzymam OK na kierownicy to włączy się i pokaże stan licznika i converse+ (nota bene licznik stoi! ) i tyle, zero wskazań z obrotomierza czy prędkościomierza. Bywa tak że przy ciut dłuższej jeździe załapie i pokaże najpierw usterka silnika (ding dong), a potem wraca do życia. Tak jak pisałem pali z dotyku bez zająknięcia. Co z tym fantem robić? Z góry dzięki za pomoc Ostatnio edytowane przez tdo ; 03-01-2017 o 09:40 Powód: zły tytuł |
03-01-2017, 12:33 | #2 |
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Odp: Nie włączający się Converse+
Najczęściej powodem wariowania zegarów jest jednak słaby/stary akumulator. Ja też tak miałem, że auto odpalało bez problemów a na zegarach choinka. Więc jak pali to nawet nie podejrzewa się aku. Ładowanie już raczej na tym etapie nie pomoże.
05-01-2017, 14:10 | #3 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
dzięki za pomysł, niestety dalej to samo.
Nowy aku ( o ile nie przyszedł rozładowany / to jeszcze sprawdzę) zadziałał tak samo jak stary. Convers świeci się non stop bez względu na stan kluczyka w stacyjce. Radia brak. Budziki nie działają. Działają systemy wspomagania, grzania szyb, grzania środka etc. Wiązka elektryczna poszła czy bezpieczniki sprawdzać? Jak to drugie to powiedzcie proszę które. Z góry dzieki! |
05-01-2017, 14:46 | #4 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
05-01-2017, 14:53 | #5 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
Jak pisałem wcześniej - Hard reset + doładowanie i czkawka przeszła. Ale to zadziałało dosłownie na 1-2 przejazdy.
To raczej nie kwestia połączenia licznika UPDATE: godzinę po zamontowaniu aku zszedłem raz jeszcze go przestawić bliżej domu i zacząć ewentualne podładowanie. I ku mym oczom ukazał się las! Działa wszystko mimo, że godzinę wcześniej na świeżym aku nie działało. O co chodzi?? Ostatnio edytowane przez tdo ; 05-01-2017 o 15:19 |
06-01-2017, 10:21 | #6 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Zacząłbym od odłączenia na jakiś czas kuchenki (komputera) może to on sprawiać kłopoty na szynie CAN.Odłącz go i zobacz,czy wszystko jest OK.
Bump: Cytat:
06-01-2017, 21:25 | #7 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
Dziennik pokąłdowy cz.2
Dzisiaj auto odpaliło na srogim mrozie bez zająknięcia, C+ też zadziałał. Wyjechałem w drogę, po 20km choineczka awaria silnika itp itd. znowu wszystko ciach. Wyłączyłem całą elektrykę, 2km dalej spoko. Coś bardzo mocno obciąża układ ewidentnie. Wracałem na minimal prądu i było wszystko ok. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Wyłączę gaz tak jak piszesz. Bardzo mozliwe że to on, od samego początku były z nim jaja - rozjeżdżał mapę benzyny. Dla gazownika oczywiście problemu nie było... |
06-01-2017, 21:40 | #8 |
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 185
Jak masz blisko do Łodzi to myślę że naprawie Twój licznik. Miałem parę podobnych przypadków.
06-01-2017, 23:15 | #9 | |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 906
Z opisu wygląda mi to na problemy z komunikacją licznika po magistrali MS-CAN. Po niej licznik dostaje większość informacji (między innymi prędkość i obroty) Kolega leszcz ma racje. Zdarza się, że na złączu converse śniedzieją styki. Wtedy może pomóc kilkakrotne rozpięcie i podłączenie wtyczki, ewentualnie pryśnięcie jakimś contact sparayem. Jeśli to nie pomoże to trzeba przyjrzeć się licznikowi. Podłączyć analizator magistrali CAN oraz prześledzić z oscyloskopem cały tor.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
07-01-2017, 08:03 | #10 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja dalej się upieram,że to na 100% nie licznik bo skąd w tym wszystkim wyskakujący błąd "AWARIA SILNIKA"
