![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Czy ktoś przerabiał samodzielnie procedurę jak w temacie?
Czy da się bezboleśnie dostać do odpowietrznika? |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Oczywiście że tak tylko z 1.4 TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwie osoby potrzebujesz, jedną w aucie a drugą do odpowietrzania.
1. Uzupełnij płyn. 2. Odpal silnik i pompuj pedałem sprzęgła aż stanie się twardszy, zgaś silnik nie puszczając pedału sprzęgła. 3. Odpowietrz odpowietrznikiem, który znajduje się na skrzyni biegów, jak otwierasz maskę to po lewej stronie akumulatora za chłodnicą, na prawo od filtra oleju, jakoś tak. Taki "motylek" co się przekręca. Po omacku go znajdziesz, widać go jak wejdziesz do kanału pod auto, jeżeli masz kanał. Pedał sprzęgła powinien wdusić się do "dechy" (tzn. do podłogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - kiedyś w autach była deska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Powinno syknąć powietrze i na pewno trochę płynu, jak się nie mylę to tam jest wejście na wężyk, jak masz można założyć żeby po skrzyni nie ciekło. 4. Powtarzaj krok 3 do skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Jeżeli nie będziesz mógł przekręcić tego motylka to oznacza jedno, że nazbierało się dużo powietrza, wtedy odpal silnik, niech sobie pochodzi chwilkę i tylko kilka razy naciśnij pedał sprzęgła, wtedy odpowietrzaj. Co do wyżej wymienionej instrukcji, ja tak robiłem, więc chyba działa, mechanikiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez emonkey ; 25-10-2010 o 15:31 |
#4 | |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
PS. Jak odpowietrzysz to sprawdź poziom płynu, bo to jest ten sam co hamulcowy, płyn hamulcowy ma to do tego że jest higroskopijny i chłonie wilgoć, więc go należy wymieniać co pewien okres czasu (jaki to nie wiem niestety, jak ktoś zajrzy tu i napisze to by było fajnie). Raczej wiem, że jeżeli zawartość wody w płynie przekroczy 1 czy tam 2% ale tego w warunkach domowych nie możemy zbadać. Chyba że chce się komuś zmierzyć temperaturę wrzenia płynu hamulcowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez emonkey ; 25-10-2010 o 21:08 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Nie rozumiem tylko po co ma odpalać silnik ? Jak to się robi na zgaszonym ... bez problemu.
Regulamin $23 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Tak trochę plastikowo to wygląda. Nie to co na hamulcach.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 16V benzyna!
witam! wiem ze ten temat jest czesto poruszany ale moze ktos bardziej pomoze. bo nie umiem znalezc tego odpowietrznika mojej fiesi ;/
HARD_ROCKER |
#8 |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Po lewej stronie od akumulatora i bardziej od strony chłodnicy na skrzyni biegów, zdjęcie masz poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz kanał to go widać spod zderzaka, albo od strony akumulatora jak będziesz spoglądać na skrzynię biegów.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
#9 |
![]() Imię: Domin
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
witam, czy ten odpowietrznik się tylko przekręca w lewo czy trzeba jakiś knif wykonać wcisnąć lub wyciągnąć go bo nie chciałbym go zepsuć.
#10 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Tylko przekręcasz.
| Tagi |
| fiesta , odpowietrzanie , sprzęgło |
