![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna + gaz
Postów: 10
Witam.
Mam problem z moim ff. Zapaliła mi się dzisiaj kontrolka ABS oraz Hamulca., nie działa także prędkościomierz oraz licznik kilometrów. A nie wiem gdzie szukać przyczyny takiej awarii. Kolega twierdzi że może to być spowodowane awarią czujnika ABS. |
![]() Imię: Daniel
Model: Ford Fusion
Postów: 10
Prędkościomierz i licznik odzyskał sprawność. Winą okazał się bezpiecznik za schowkiem. Po wymianie owego bezpiecznika. Znikła także paląca się kontrolka od hamulców ale cięgle pozostała ta kontrolka od ABS.
![]() Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam kolego zobacz czy ci nie wyskoczyl z zaczepu z przodu przewod od abs i sie nie przetarl o opone,ja tak mialem polaczylem na nowo przewody i zaizolowalem i wszystko wrocilo do normy,pozdrawiam.
![]() Imię: Daniel
Model: Ford Fusion
Postów: 10
Witam. Sprawdzałem kolego te przewody z obu stron czy są w swoich zaczepach tak jak radziłeś. Ale to niestety nie to. Bezpieczniki za schowkiem też sprawdzałem. I teraz pytanie gdzie dalej szukać przyczyny.
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A ustaliłeś przyczynę dlaczego spalił się ten bezpiecznik, który wymieniłeś, bo sam bez powodu to nie powinien się spalić?
Może przyczyną spalenia się bezpiecznika była właśnie awaria systemu ABSu? |
![]() Imię: Daniel
Model: Ford Fusion
Postów: 10
Jeszcze tego kolego nie ustaliłem.Szukam na razie przyczyny we własnym zakresie. Później dopiero zamierzam fatygować jakiegoś specjalistę.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A ABS jest sprawny? Rozpędź się i mocno zahamuj.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo ZETEC MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
Jak kolega podpowiada. Najpierw ustalić czy ABS działa czy nie!
Ja w Mondeo trzy lata temu też miałem usterkę ABS. Pierwsze objawiło się to zapaleniem kontrolki ABS - układ przestał działać, a samochód hamował jak każdy, który go nie posiada. Wymiana czujnika ABS przy jednym z kół i problem ustąpił. Kontrolka zgasła. |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Panowie, świeżak ze mnie, ale muszę też odświeżyć temat u mnie podobna sytuacja, zapaliła się lampka ABS, możecie podpowiedzieć gdzie znajduje się przewód lub sam czujnik? jak wygląda jak go zidentyfikować?
Pozdrawiam! |
