![]() Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: ford fiesta 1.25 Gold x
Silnik: 1240
witam panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo proszę o pomoc - ford fiesta gold r.2007 - jak wymienić żarówki tylne, odkręciłam wkręty mocujące plastik, ale nie dało się wyjąć - są jeszcze jakieś bolce - dolny wyszedł bez problemy, górny nie chciał puścić, nie wiem czy to jest po prostu na wcisk, nie chciałam się siłować. i generalnie - jak już zdejmę plastik to co dalej. to moje pierwsze autko a nie mam kogo spytać - piszcie jak do blondynki (chociaż nią nie jestem) bo nie chcę czegoś np. za mocno pociągnąć żeby nie wyłamać. z góry dziękuję.
![]() Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
wiatam.gorny i dolny bolec mocowane sa tak samo wiec trzeba lekko szrpnac aby lampa wyskoczyla a potem tylko zobaczyc ktora zarowka i przekrecic takie plastikowe mocowanie zarowki.powodzonka
![]() Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Od strony bagażnika masz taki motylek, trzeba go wykręcić albo przekręcić, już nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PS. Zobacz to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Silnik: 1240
bardzo dziękuje za pomoc. obyło się bez kręcenia motylka - juz sprawdzałam wczoraj, w bagażniku sam lity plastik. bolce trzeba było faktycznie dość mocno pociągnąć. pierwszy raz zawsze najgorszy. ciekawe czy kiedykolwiek poradze sobie z przodem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Co do przednich lamp:
- unosisz maskę, - ściągasz grill, jest na dwóch albo trzech zatrzaskach, - torxem albo śrubokrętem płaskim, dość szerokim odkręcasz 3 śruby mocujące, warto zaznaczyć sobie miejsce gdzie znajdowała się podkładka rysując czymś ostrym, żeby później diagnosta się nie czepiał, - wyciągasz lampę, nie za mocno bo wiązka jest krótka można coś urwać, - odpinasz wiązkę, - odkręcasz dekielek, taka zakrętka jak od dużej bańki na olej i można wymienić żarówkę H4, - w rogu u góry jest zakrętka od żarówki pozycyjnej. Pozdrawiam PS. Gdzieś taki temat też był, bo pamiętam, że pisałem
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Wyciągając lampę/a później ją wkładająć trzeba pamiętac że trzyma się ona na zatrzasku. Należy ją wyciągać płasko do siebie. |
