Stary 15-09-2011, 18:52   #1
gregory1212
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FUSION
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 23
Domyślnie Metaliczny odgłos - okolice alternatora
Było piszczenie w silniku - obok.
Były różne piski, brzęczenia itp., wymieniłem rolki, pasek, koło pasowe, no i alternator.
Po wyjechaniu z warsztatu po rozgrzaniu silnika zaczęło się cietanie - metaliczny odgłos. Reklamowałem alternator po 6 miesiacach, sprawdzili że alternator jest ok, metaliczny odgłos nadal jest - co może być przyczyną.
Dodam że cietanie jest po rozgrzaniu, na zimnym nie ma, - Cietanie nasila się po zapaleniu świateł.
Czy to ten alternator a ten co go sprzedał ściemia
Czy to może napinacz, wymieniona była tylko rolka
Czy może to pompa wody - ktoś tam taką ewentualność pisał na forum
A może zupełnie coś innego,
Proszę o pomoc
gregory1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 22:25   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Metaliczny odgłos - okolice alternatora
A może to sprzęgło alternatora. Pompa wspomagania w porządku? Może ona hałasuje, mi coś tam charczy, chyba łożysko.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 19-09-2011 o 22:37
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 12:08   #3
gregory1212
Model: FUSION
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 23
ale cały alternator został wymieniony na nowy - sprzęgło jest w komplecie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
