Stary 14-06-2013, 12:09   #1
astradek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 4
Domyślnie biegi wchodzą albo nie
Czołem,
jestem posiadaczem fiesty 1.25 (55KW) z 2005 roku. Auto regularnie serwisowane, 101.000 km przebiegu. Ostatnie trzy dni zauważyłem, że podczas jazdy od czasu do czasu wciskam sprzęgło do końca, a biegi nie wchodzą, tak jakby sprzęgło w ogóle nie było wciśnięte, dopiero za drugim trzecim naciśnięciem sprzęgła zaczynają chodzić normalnie i potem to znika na kilka kilometrów.
Przed chwilą podjechałem pod dom i jak zaparkowałem na wstecznym, tak już tego wstecznego nie mogłem wybić, ani ze sprzęgłem, ani bez. Po kilku próbach odpuściło i działa normalnie. Sprzęgło jest hydrauliczne, więc linka to nie jest. To co to może być?
Niby nie przeszkadza, bo na przestrzeni 3 dni zdarzyło się 3 razy, ale jak mnie takie coś złapie podczas wyprzedzania to powiększe statystyki policyjne...
Dzięki za wszelkie pomysły.
R
astradek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 13:49   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: biegi wchodzą albo nie
sprawdź poziom płynu hamulcowego
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 14:29   #3
astradek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 4
Dzięki. sprawdziłem, płyn zielony, ale pełny zbiorniczek, więc to raczej nie to.
Stary 14-06-2013, 16:59   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to wysprzeglik może być zapowietrzony
Stary 14-06-2013, 17:00   #5
astradek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 4
Dzięki. a da się to samemu naprawić czy to już robota dla serwisu?
Stary 15-06-2013, 10:12   #6
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
To akurat samemu możesz zrobić, w dieslu robi o się tak jak w linku poniżej, aczkolwiek skrzynie mogą być identyczne lub różnić się tylko przełożeniami.
Jeżeli biegi ciężko wchodzą, to ja bym Ci proponował sprawdzić, stan cięgieł, powinny działać bez większego oporu, w tym celu musisz zdemontować taką czarną osłonę która znajduje się od przodu skrzyni biegów (jak stoisz przed autem). Odpiąć cięgna i zdiagnozować.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
