Stary 03-01-2017, 09:00   #1
tdo
Zarejestrowany: 13-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
Domyślnie Nie włączający się Converse+
Witajcie
Pacjent to mk4 2.0 pb z 2008/09 z kuchenką. Wracałem z krótkiej trasy i nagle wyskoczyła awaria silnika. Po chwili wszystkie budziki w dół, ogółem zero jakichkolwiek wskazań. Na pobocze, odpalam to samo - usterka silnika. Ale silnik chodzi równo, wszystko ok, odpalił od przekręcenia no co jest? Jadę dalej bo do domu blisko, hop wszystko wróciło i powoli załączały się systemy. Z rana było już tylko lepiej. Wsiadam, odpalam, Converse czarny, radio czarne, ogółem prócz nawiewu i grzania szyby tyle z elektryki się ostało.
Hard reset + doładowanie i czkawka przeszła. Przy tym ustąpił mi tez zgrzyt z gazem ( miałem problem z odpalaniem go na zimnie - gazmajster nie odhamił komputera najprawdopodobniej). Wszystko wróciło do normy. Do czasu. O ile odpalanie czy na pb czy na włączonym gazie jest już ok o tyle ten converse szaleje dalej. Bywa tak, że się nie włącza w ogóle, bywa tak że jak go zmuszę i przytrzymam OK na kierownicy to włączy się i pokaże stan licznika i converse+ (nota bene licznik stoi! ) i tyle, zero wskazań z obrotomierza czy prędkościomierza. Bywa tak że przy ciut dłuższej jeździe załapie i pokaże najpierw usterka silnika (ding dong), a potem wraca do życia. Tak jak pisałem pali z dotyku bez zająknięcia.
Co z tym fantem robić? Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez tdo ; 03-01-2017 o 10:40 Powód: zły tytuł
tdo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 13:33   #2
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: Nie włączający się Converse+
Najczęściej powodem wariowania zegarów jest jednak słaby/stary akumulator. Ja też tak miałem, że auto odpalało bez problemów a na zegarach choinka. Więc jak pali to nawet nie podejrzewa się aku. Ładowanie już raczej na tym etapie nie pomoże.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 15:10   #3
tdo
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
dzięki za pomysł, niestety dalej to samo.
Nowy aku ( o ile nie przyszedł rozładowany / to jeszcze sprawdzę) zadziałał tak samo jak stary. Convers świeci się non stop bez względu na stan kluczyka w stacyjce. Radia brak. Budziki nie działają. Działają systemy wspomagania, grzania szyb, grzania środka etc.
Wiązka elektryczna poszła czy bezpieczniki sprawdzać? Jak to drugie to powiedzcie proszę które. Z góry dzieki!
Stary 05-01-2017, 15:46   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wyjąłeś je ? Jak nie to wyjmij i sprawdź połączenie licznika .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-01-2017, 15:53   #5
tdo
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
Jak pisałem wcześniej - Hard reset + doładowanie i czkawka przeszła. Ale to zadziałało dosłownie na 1-2 przejazdy.
To raczej nie kwestia połączenia licznika
UPDATE: godzinę po zamontowaniu aku zszedłem raz jeszcze go przestawić bliżej domu i zacząć ewentualne podładowanie. I ku mym oczom ukazał się las! Działa wszystko mimo, że godzinę wcześniej na świeżym aku nie działało. O co chodzi??
Ostatnio edytowane przez tdo ; 05-01-2017 o 16:19
Stary 06-01-2017, 11:21   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacząłbym od odłączenia na jakiś czas kuchenki (komputera) może to on sprawiać kłopoty na szynie CAN.Odłącz go i zobacz,czy wszystko jest OK.
Bump:
Ale po co ? problem jest bardziej szeroki niż zegary.Nie działają także inne rzeczy,wiec po co skupiać się tylko na zegarach.
Stary 06-01-2017, 22:25   #7
tdo
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
Dziennik pokąłdowy cz.2
Dzisiaj auto odpaliło na srogim mrozie bez zająknięcia, C+ też zadziałał. Wyjechałem w drogę, po 20km choineczka awaria silnika itp itd. znowu wszystko ciach. Wyłączyłem całą elektrykę, 2km dalej spoko. Coś bardzo mocno obciąża układ ewidentnie. Wracałem na minimal prądu i było wszystko ok.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Wyłączę gaz tak jak piszesz. Bardzo mozliwe że to on, od samego początku były z nim jaja - rozjeżdżał mapę benzyny. Dla gazownika oczywiście problemu nie było...
Stary 06-01-2017, 22:40   #8
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Jak masz blisko do Łodzi to myślę że naprawie Twój licznik. Miałem parę podobnych przypadków.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 00:15   #9
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Z opisu wygląda mi to na problemy z komunikacją licznika po magistrali MS-CAN.
Po niej licznik dostaje większość informacji (między innymi prędkość i obroty)
Kolega leszcz ma racje. Zdarza się, że na złączu converse śniedzieją styki. Wtedy może pomóc kilkakrotne rozpięcie i podłączenie wtyczki, ewentualnie pryśnięcie jakimś contact sparayem.
Jeśli to nie pomoże to trzeba przyjrzeć się licznikowi. Podłączyć analizator magistrali CAN oraz prześledzić z oscyloskopem cały tor.
Stary 07-01-2017, 09:03   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja dalej się upieram,że to na 100% nie licznik bo skąd w tym wszystkim wyskakujący błąd "AWARIA SILNIKA"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
