Stary 28-05-2017, 16:41   #1401
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał techmund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo chyba z conversem ten chinczyk nie ma szans się dogadać? ( są tam teraz tylko dwie ikony- ustawień i komputera).
dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma obsługi po CAN
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-05-2017, 17:50   #1402
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
I pojawił się cukierek z takim licznikiem . Całkiem ładnie to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_3255.jpg (39.8 KB, 286 wyświetleń)
Stary 28-05-2017, 23:51   #1403
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
czy po wyłączeniu zapłonu dalej można korzystać z radia
W tym wypadku converse+ nie ma nic do radia ponieważ się nie komunikują.
Nie ma więc znaczenia jakim softem jest ograny.
U kolegi prawdopodobnie ktoś podłączył radio w ten sposób, że zasilanie ma podane dopiero po włączeniu zapłonu stąd brak możliwości włączenia bez przekręcenia kluczyka.
Ale za to mniej rozładowuje akumulator po zamknięciu samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2017, 06:40   #1404
techmund
Imię: Rajmund
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Dzięki Panowie za odpowiedz. Sprawdziłem mam wersje softu 1218, czyli żeby wgrać tą ulepszoną -kolegi orion 512, najbliżej mogę to zrobić w Katowicach ?
Bump:
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Ale ja przy radiu mam moduł Can Bus i sterowanie z kierownicy mi działa , a idzie to chyba po tej szynie can...
techmund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 07:56   #1405
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Sterowanie z kierownicy nie idzie po CANie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 11:57   #1406
mikolo6
Zarejestrowany: 23-03-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec HE
Witam. Moje radio SONY w Mondeo Mk4 od wczoraj zaczęło szaleć a mianowicie włącza się i wyłacza ale tylko po włączeniu zapłonu, bez zapłonu działa normalnie. Dodatkowo zanikają wtedy wszystkie opcje w convers+ prócz "komputer pokladowy'' i ''ustawienia''. Czy zmiana softu może coś na to poradzić?
mikolo6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 12:47   #1407
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał mikolo6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie . Skoro wcześniej było ok .
Odepnij aku na kilka minut ( PIN do radia konieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2017, 13:07   #1408
Postów: 18,076
...Dodatkowo zanikają wtedy wszystkie opcje w convers+ prócz "komputer pokladowy'' i ''ustawienia''...
Wygląda na objawy padającego conversa...
Jeśli odpięcie aku nie pomoże/pomoże na krótko to trzeba się przygotować na wejście w kontakt ze Sławkiem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sprawie "co by tu można począć z tym convers+"...
Stary 09-06-2017, 14:26   #1409
mikolo6
Model: Mondeo Mk4
A może to być wina np stacyjki? Fachowiec od audio zapodał taką możliwość. I jak tak ruszałem kluczykiem to może przypadek, ale wariowało jeszcze bardziej czasami a czasami mniej. A da się taki convers naprawić u jakiegoś elektronika żeby było taniej?
Stary 09-06-2017, 14:28   #1410
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Update softu nie pomoże. To jest padająca magistrala MMCAN.
Ale można to naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
