Stary 24-10-2018, 09:27   #231
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
I nowy akumulator powinien być w technologii "Silver"
Stary 24-10-2018, 10:35   #232
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A czemuż to?
Mam Calcium-Calcium i sobie chwalę.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 08:52   #233
maarec
Avatar maarec
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 90
u mnie ok 3-4 lata od zakupu kiedy jeździłem przez kilka dni po mieście potrafił rano w garażu pojawić się komunikat o rozładowaniu akumulatora. Śmigałem tak do 6 roku eksploatacji, samochód dużo jeździ po mieście, ma dużo odbiorników prądu i nie dziwi, że bateria słaba. Ostatecznie latem pod domem dobiła go otwarta klapa bagażnika na 2-3 godziny, tam lampka się nie wyłączyła, aku umarł i nie przyjmował już prądu z prostownika.
wymiana na kolejny, zero restartów w komputerze. Smax śmiga i komunikatów brak. W związku z tym, że mam soft w liczniku zmieniony - monitoruje ładownie, przeważnie nie spada poniżej 14V, ani zimą ani w upale, no chyba że był ten rozładowany akumulator, to przez chwilę po odpaleniu było poniżej 13V.
smax polift 2012, 112.000km
maarec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 17:05   #234
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To taki nieudany żarcik Forda. Silver-Calcium to handlowa nazwa dla koncernu JCI. Zwykłe Calcium-Calcium można spokojnie używać. 'Silver' jest nazwą zastrzeżoną dla JCI i Ford już jest ostrożniejszy, bo za narzucanie jedynego słusznego producenta (JCI sprzedaje aku pod markami Varta i Bosch - to to samo, z tych samych taśm, w tych samych fabrykach) grożą solidne kary.
Ładowanie i oddawnie prądu wygląda tak samo, jak w Ca-Ca. Po prostu jest tam jakiś drobny dodatek srebra - być może nie tylko w nazwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2018, 20:21   #235
ubs75
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: ford s-max
U mnie też pojawia się ten komunikat po długim postoju (5-6 tygodni). A pierwszy raz się z tym spotkałem po krótkim postoju i powodem był pendrive wpięty w gniazdo usb - rozmawiałem z ASO i potwierdzili, że Ford dał ciała i nie odpina zasilania portu po wyłączeniu silnika. Na bazie własnych doświadczeń - po wypinaniu pena z gniazda - komunikat u mnie się nie pojawia
ubs75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 18:14   #236
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Napisał maarec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli po wymianie akumulatora na nowy lub po naladowaniu prostownikiem odlaczajac z klem, nic nie trzeba restartowac,wpisywac,klikac w przyciski itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana i po wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 16:29   #237
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał D.A.N.I. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też chciałbym to wiedzieć, ponieważ wymieniłem ze 2 dni temu.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 16:44   #238
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał ubs75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No pięknie - półtora miesiąca postoju? To akumulator ma prawo paść ze smutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na serio, jeśli to tygodnie, nie dni, to samorozładowanie akumulatora + pobór spoczynkowy (choćby alarm, centralka centralnego zamka itp) swoje robią i akumulator może się rozładować przez kilka tygodni. Nawet bez wpiętego urządzenia USB. Ubytek rzędu 1-2 Ah na dobę nie jest niczym nadzwyczajnym na postoju. Przy rzadkiej jeździe powinno się akumulator z raz w miesiącu podładować prawilnie z gniazdka. Jesli w tym przypadku po 6 tygodniach jest tylko komunikat, ale auto normalnie odpala, to i tak szacun - dobrze się trzyma w trybie oszczędzania energii.
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w czym ten akumulator? W profilu masz Focusa i Mondeo a temat o S-Max, więc się dla pewności dopytam.
Jak S-Max, to zajrzyj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (pierwszą stronę tez, nie tylko ostatnią). Jak masz czujnik przy klemie, to reset obowiązkowo.
Stary 30-11-2018, 16:44   #239
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
W poliftach (i międzyliftach) po wymianie akumulatora trzeba zrestartować układ BMS.
W przedliftach go nie ma, więc nie ma czego resetować.
Stary 30-11-2018, 18:31   #240
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Odlaczajac od klem i ladujac stary akumulator w polifcie ,
rowniez trzeba resetowac ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
