#141 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2014
Silnik: 2.0 TDCI 192KM
Przeczytałem dwa fora na ten temat i nadal nie byłem pewny że wszystko pójdzie ot tak. Jeśli tak to myślę że sobie poradzę :-)
P.S. Mój ma 192KM (hamownia w V-Tech na Bieżanowskiej w Krakowie) |
#142 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Jedyne co wymaga komputera, to przegranie konfiguracji samochodu do zegarów (nie jest to obowiązkowe...) oraz ustawienie prawidłowego przebiegu samochodu. Jeśli będziesz miał z tym problem - to zapraszam do mnie. Nie jest to jakoś nieracjonalnie daleko...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-08-2014 o 20:53 |
#143 |
![]() Imię: Radek
Przegranie konfiguracji i ustawienie przebiegu obowiązkowo! Dzięki!
P.S. Auto kupiłem w Chorzowie w Auto-Boss więc wycieczka do Katowic jak najbardziej! |
#144 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: MK4 Silver X sedan
Silnik: 1.8TDCI 125 KM
Witam Wszystkich serdecznie,
Jestem również zainteresowany zmianą licznika z wyświetlaczem TYPU 1 na licznik TYPU CONVERS+. Przeczytałem cały wątek i chciałby jeszcze się upewnić czy wszystko zrozumiałem i prosiłbym o odpowiedzi na moje pytania/tezy: 1. Czy wymiana to --> "plug and play" wyjecie starego, odpięcie złączy i podłączenie pod nowy? 2. Czy licznik zakupiony musi być od wersji silinika czyli jak mam silnik deisel ( 1.8 lub 2.0) to licznik ma pochodzić od takiej wesji samochodu? Licznik z samochodów benzynowych nie pasuja do wersji samochodów z silnikiem diesel? 3. Korekta przebiegu w liczniku za pomocą komputera i specjalnego oprogramowania? 4. Czy akumulator musi być odłączony podczas tej zmiany? 5. Czy dalsze zmiany oprogramowania muszą być dokonane. 6. Czy dla wersji samochodu Silver X Convers+ będzie mial uboższe menu ? I pytanie czy ktoś z Forum z Warszawy lub okolic dokonał tej wymiany i mógłby pomóc ? Z góry dziękuje za informację. |
#145 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jak najbardziej mogę pomóc.
a odnośnie pytań 1) Tak 2) Generalnie są 3 generacje liczników. Przedliftowe, międzyliftowe oraz poliftowe. Każda generacja występuje w dwóch wariantach benztna oraz diesel. Ty musisz kupić wersje przedliftową. 3) Tak (i specjalnego interfejsu) ewentualnie bezpośrednie przeprogramowanie pamięci EEPROM 4) Na pewno będzie bezpieczniej. Ale podłączałem już licznik dziesiątki razy na żywca i jak dotąd żadnego nie uwaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5) Przy okazji można zrobić update softu licznika do najnowszej wersji (mogą dojść nowe funkcje) ewentualnie mojej modyfikacji. Dobrze jest też zapisać kopie konfiguracji do licznika aby nie zgłaszał błędów. 6) Menu converse+ jest zależne od konfiguracji samochodu. Jeśli masz bogatsze wyposażenie w menu pojawią się dodatkowe opcje do jego obsługi np. czujniki ciśnienia opon, webasto, nawigacja, BT, alarm itp.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | Ostatnio edytowane przez orion512 ; 27-08-2014 o 20:45 |
#146 | |
dzięki za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#147 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśli masz diesla to tak (zrób update profilu). Pojemność silnika nie ma znaczenia. Po prostu skala obrotomierza musi być adekwatna do diesla.
Musisz szukać liczników z początkiem 7M2T lub 8M2T.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | Ostatnio edytowane przez orion512 ; 27-08-2014 o 20:52 |
#148 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Mondeo MK IV
Postów: 19
Interesuje mnie zmiana licznika z convers typ 2 na cocvers+ czy licznik z angika bedzie dobry, jezeli dobrze rozumniem jezeli mam diesla 2.0 to wystarczy ze liczniki beda do diesla i nie ma znaczenia pojemnosc?
#149 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak.
#150 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2014 o 12:43 |
| Tagi |
| converse+ , mondeo mk4 |
