Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 22-09-2009, 12:08   #251
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem tak.. jak poprzedni właściciel nie dbał to kolejny za to płaci... normalka
a jak ktoś dba to kolejny na tym korzysta...
Tak wyglada sprawa z calym autkiem.
A jaki ma sens sama wymiana oleju bez wymaiany filtra, jezeli filtr jest zabity na gesto?Wymienia sie olej a smarowania jak nie bylo tak nie ma.A potem posty typuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o wymianie oleju skrzynka padla
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 12:15   #252
Szczesliwy
Zarejestrowany: 17-10-2007
Postów: 13
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie wymieniałeś olej, przy jakim przebiegu i ile Cię to kosztowało?
Szczesliwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 12:59   #253
krzy.pla
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Ford Mondeo Kombi Aut.
Postów: 27
Wymiana całego oleju
Filtr-60zł
Olej-7 do 8 litrów po 50zł-400zł
Montaż demontaż skrzyni-okoł 600-700zł
Jest też metoda że można spuścić stary olej około 4 litrów i go uzupełnić, ponieważ całego oleju się nie da usunąć bez rozbierania skrzyni .Widziałem co mi wyleciało z skrzyni i osobiście polecam wymianę nie całego oleju bo to koszta ale według drugiej metody.
krzy.pla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 13:52   #254
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
A co tam widziałeś konkretnie? Może ja też poprzestanęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na takim zabiegu?
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 16:32   #255
jozekst
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: mondeo 131 KM tiptronic
Postów: 4
Witam ,może nie do tematu ale to pierwszy post, a w wyszukiwarce nic nie znalazłem, Samochod to F Mondeo MK3 kombi 2002r tiptronic 180000 tys przebiegu- samochodem 99% jezdzi żona , problem wygląda tak skrzynia na "D" : przy 80km/h na 5 biegu-gaz wcisniety tylko ciezarem nogi (spokojne obroty,zmiana biegów przy 2 tys.obr.)gdy dochodzi do 90km/h samochod zaczyna szarpac tzn. (jak w samochodzie LPG konczy sie gaz, lup np. jadac na w manualu z 1-nki wzucic 3 -ke z małymi obrotami ),( nie mylcie z szarpaniem podczas zmiany biegów bo biegi zmieniaja sie od 1-5 bez szarpan) sytuacji niema gdy gaz wcisniety mocniej i zmiany biegow odbywaja sie powyzej 2,5 tys. lub na tiptroniku. dodam ze wyjeżdzilem do konca paliwo tankowane na shellu V-pałer D, tylko takie tankuje zatankowalem na innej stacji tez lepsza rope i problem jest cały czasm,
PS, czy jak wam sie włancza turbinka tzn. jak robicie kick downa slyszycie w kratkach wlotu powietrza ja do kabiny wiecej powietrza wlatuje, nie pamietam zeby takie cos bylo wczesniej bo zadko wsiadam w mondka ,
jozekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 19:13   #256
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napisał Szczesliwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie wymienialem i nie mam takiego zamiaru
Stary 22-09-2009, 19:22   #257
Szczesliwy
Postów: 13
Mario, a jaki masz teraz przebieg?
Ja mam sto kilkanaście tysięcy... i tak się zastanawiam co robić.
Stary 22-09-2009, 19:34   #258
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
62 tys ale zobacz ile Cobretti mial nalatane
Stary 24-09-2009, 02:11   #259
edek24
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: MONDEO
Rocznik: MK3
Postów: 8
witam
jestem tu nowy. mam jatco w mk 3 z przebiegiem 220 tysi, wymieniałem olej w skrzyni jakieś 20 tyś bo zaczynała szarpać - po wymianie jest ok.wymieniałem w miejszej wersji 4 litry bez filtra.opcja z wymiana całości z filtrm - nie jest do końca rozsądna w autach z większym przebiegiem - po wymianie całości na nowy olej - wypłukują się wszystkie uszczelnienia - i niestety wtedy te skrzynie umierają.
edek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 05:42   #260
marctwain
Avatar marctwain
Postów: 301
Do edek24: a jak tam widac spust oleju w skrzyni, bo przyznam się, że nie zaglądałem? Chyba też bym wymienił w "tej mniejszej wersji" bo wiem, że po wymianie potrafi ta skrzynia "umrzec".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
