Stary 30-01-2010, 09:03   #11
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Nie odpala na duzym mrozie
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie wytrąciły się parafiny w paliwie i zablokowały filtr. Najlepiej wstawić na kilka godzin auto do ogrzewanego garażu. W 90% przypadków powinno pomóć, potem pojechać i zatankować ULtimate/Golda/itp jakieś paliwo z depresatorami, albo dolać do zbiornika dodatków tego typu i trochę pojeździć.
Damian
ja bym radził nie dolewać żadnych ulepszaczy bo to jest tylko taki pic. już taki dodatek mam wystawiłem go na mróz już -10 gęsty jak smoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to był dodatek zapobiegajacy zamarznięciu paliwa diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja juz sam nie wiem !
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 11:16   #12
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
tutaj filmik jak odpala moja foka nie na duzym mrozie bo dzisiaj wiec bylo -3 stopnie , jezeli sie ktos z was wslucha slychac jakby jaakis pasek byl luzny
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 15:57   #13
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał Sender Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo dodatek jest w oleju który jest nośnikiem/wypełniaczem. W paliwie depresator jest w stężeniu kilka rzędów wielkości mniejszym i naprawdę działa. Oczywiście jeśli to co miałeś w butelce to był depresator a nie jakiś olej który sprzedawali jako depresator bo to też się zdaża.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 17:31   #14
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał CIABAH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam identyczny silnik dzisiaj stał na dworze pod moją pracą po 12godzinach ,jest rano -11 odpalam świecę grzałem 3razy i dopiero zaczął łapac za 5razem ciągłego kręcenia dodam że załapał może jeszcze ze 2razy ale zgasł i dopiero chyba za 8 razem zapalił podkreślam że wszystko jest wymienione,świece ,akumulator nówka ,filtry i paliwo tankowane na shelu ,do cholery gorzej zapala po wymianie świec, nie wiem gdzie szukać winy bo jak pojade do jakiegoś fachmena to zaraz na dzień dobry komp,ale po co jak był podpięnty i nic nie wykazało,
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 17:40   #15
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Napisał karmaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam prawie tak samo, ale pomimo nowych świec autko bardzo ciężko odpala. Dzisiaj jadę do mechanika, ale wydaje mi się, że coś jest nie tak z przekaźnikiem bo nie za każdym razem podgrzewa świece.
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 18:04   #16
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi podgrzewa nawet dłużej niż jak były stare świece i przy -13 gasiły się prędzej noi odpalił za 5razem
Stary 01-02-2010, 19:43   #17
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Też zauważyłem, że po wymianie świeć, kontrolki przy dużych mrozach grzeją o wiele dłużej. Nie czekam na żadne pyknięcie przekażnika, bo to wpływa gorzej na rozruch. I zawsze zapala za pierwszyn razem. Nawet przy nowych świecach, jak następuje kolejny rozruch spowodowany postojem, to kontrolka świec żarowych wyłącza się po 3 sek. , wcześniej takiego działania nie było.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 20:24   #18
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
A może mechanicy walą w trąbę, to znaczy, że nie wymieniają wszstkich świec. Np. problem z odkęceniem, to zostawiają starą. Ja przynajmniej miałem dobrze bo świece były wymieniane na moich oczach. Piszę to dlatego, że po wymianie mają dalej to samo albo i gorzej. Sprawdzał ktoś z was czy wszystkie były wymienione, przecież widać czy są nowe.
Stary 01-02-2010, 20:34   #19
damiasek
Postów: 793
A może ma słabą już kompresje?
Stary 01-02-2010, 20:50   #20
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
W takim młodym roczniku, to niemozliwe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
