Stary 01-03-2010, 16:35   #31
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: Wolne schodzenie z obrotów
Kolego arni32, to ja już nie wiem czy ty masz jednopunktowy wtrysk czy wielopunktowy...?
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 18:00   #32
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
może napisz jeszcze raz co to za wtrysk bo ja pisałem odnośnie jednopunktu. Jak nie wiesz to zrób zdjęcie silnika
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 18:38   #33
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
zamieszczam zdjęcie mojego silnika akurat nie załapało przepływomierza
Typ Pliku: jpg DSC00728.jpg (93.3 KB, 68 wyświetleń)
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 18:42   #34
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
no to kolego masz wielopunktowy wtrysk, a nie jak pisałeś
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
monowtrysk
czyli sprawdź tą odmę na odpowietrzeniu silnika jak i węże przy niej
jak najbardziej przepływomierz przeczyść i poszukaj nieszczelności w dolocie
na benzynie masz identycznie ?
wozidła...
Yamaha XV700
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 01-03-2010 o 18:48
Stary 01-03-2010, 19:41   #35
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
aha nie wiedziałem, cały czas myślałem, że mam jednopunkt dzięki za info. Pod przepływomierzem jest puszka z filtrem powietrza z której wychodzi otwór na zdjęciu zaznaczyłem strzałką akurat nie widać na zdjęciu, normalnie z tego miejsca wychodzi wąż , ale u ,mnie jest instalacja gazowa i w ogóle tego węża nie ma myślałem że powinien być kawałek i skierowany w górę, a tak na marginesie jak można wyczyścić przepływomierz słyszałem, że się go myje
Typ Pliku: jpg silnik.jpg (93.6 KB, 44 wyświetleń)
Stary 01-03-2010, 20:05   #36
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Szukaj w technicznym ABC.
Stary 01-03-2010, 20:56   #37
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Witam.
gust41 przeczyszczenie krokowca nic nie dało i dochodze do wniosku,że ten tym tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Już nie wiem co jeszcze można posprawdzać.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 22:54   #38
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Waldi na benzynie jest identycznie co prawda na gazie czasami zdarzy się, że zejdzie z obrotów ale generalnie trzyma około 1500-1700 i bardzo wolno schodzi przy dojeżdżaniu jutro przeczyszczę przepływomierz i zobacze
Stary 02-03-2010, 13:05   #39
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
czyli ciągnie gdzieś lewe powietrze - posprawdzaj przewody podciśnieniowe
jak odłączysz wtyczkę na zaworku wolnych obrotów to gaśnie od razu ?
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 02-03-2010, 16:08   #40
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
tak od razu gaśnie.Nawet jeździłem trochę na odłączonym przepływomierzu ale nie było różnicy. Wyczyściłem dzisiaj przepływomierz jeden styk był trochę usyfiony, podłączyłem i w sumie żadnej zmiany nadal trzyma wysokie, wziąłem i poruszyłem trochę wtyczkę od regulatora wolnych obrotów i silnik zaczął pracować inaczej najpierw przygasł, poruszałem jeszcze trochę i teraz obroty stoją około 1000-1100 wtyczkę mam zaklejoną taśmą izolacyjną bo jest pęknięta jutro ją wyjmę i dobrze skleję czy to mogła być wina tej wtyczki?
Ostatnio edytowane przez arni32 ; 02-03-2010 o 19:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
