#31 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Kolego arni32, to ja już nie wiem czy ty masz jednopunktowy wtrysk czy wielopunktowy...?
Nie każda morda pasuje do forda
#32 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
może napisz jeszcze raz co to za wtrysk bo ja pisałem odnośnie jednopunktu. Jak nie wiesz to zrób zdjęcie silnika
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
zamieszczam zdjęcie mojego silnika akurat nie załapało przepływomierza
#34 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
no to kolego masz wielopunktowy wtrysk, a nie jak pisałeś
jak najbardziej przepływomierz przeczyść i poszukaj nieszczelności w dolocie na benzynie masz identycznie ?
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 01-03-2010 o 18:48 |
#35 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
aha nie wiedziałem, cały czas myślałem, że mam jednopunkt dzięki za info. Pod przepływomierzem jest puszka z filtrem powietrza z której wychodzi otwór na zdjęciu zaznaczyłem strzałką akurat nie widać na zdjęciu, normalnie z tego miejsca wychodzi wąż , ale u ,mnie jest instalacja gazowa i w ogóle tego węża nie ma myślałem że powinien być kawałek i skierowany w górę, a tak na marginesie jak można wyczyścić przepływomierz słyszałem, że się go myje
#36 | |
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
#37 |
![]() Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Witam.
gust41 przeczyszczenie krokowca nic nie dało i dochodze do wniosku,że ten tym tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Już nie wiem co jeszcze można posprawdzać. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Waldi na benzynie jest identycznie co prawda na gazie czasami zdarzy się, że zejdzie z obrotów ale generalnie trzyma około 1500-1700 i bardzo wolno schodzi przy dojeżdżaniu jutro przeczyszczę przepływomierz i zobacze
#39 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
czyli ciągnie gdzieś lewe powietrze - posprawdzaj przewody podciśnieniowe
jak odłączysz wtyczkę na zaworku wolnych obrotów to gaśnie od razu ?
#40 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
tak od razu gaśnie.Nawet jeździłem trochę na odłączonym przepływomierzu ale nie było różnicy. Wyczyściłem dzisiaj przepływomierz jeden styk był trochę usyfiony, podłączyłem i w sumie żadnej zmiany nadal trzyma wysokie, wziąłem i poruszyłem trochę wtyczkę od regulatora wolnych obrotów i silnik zaczął pracować inaczej najpierw przygasł, poruszałem jeszcze trochę i teraz obroty stoją około 1000-1100 wtyczkę mam zaklejoną taśmą izolacyjną bo jest pęknięta jutro ją wyjmę i dobrze skleję czy to mogła być wina tej wtyczki?
Ostatnio edytowane przez arni32 ; 02-03-2010 o 19:30 |
