Stary 04-03-2010, 15:28   #41
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wolne schodzenie z obrotów
Sprawdziłem dzisiaj regulator wolnych obrotów przeczyściłem ewentualnie jeszcze muszę zamoczyć go w benzynie. kiedy silnik był ciepły podczas pracy odłączyłem krokowca i obroty spadły ale silnik nie zgasł kiedy podłączyłem z powrotem to obroty wzrosły i bardzo wolno schodziły po dodaniu gazu więc to chyba wszystko wina regulatora wolnych obrotów czy można jeździć na odłączonym? Przejechałem się kawałek i wszystko było ok obroty szybko schodziły silnik nie gasł
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 15:34   #42
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Kolego masz gdzieś lewe powietrze, przy odłączeniu krokowca silnik powinien zgasnąć, szukaj nieszczelności w dolocie, posprawdzaj wszystkie wężyki itd..., podłącz jeszcze krokowca wykręconego na "krótko" i sprawdź czy się do końca zamyka i otwiera...
Nie każda morda pasuje do forda
Ostatnio edytowane przez Gust41 ; 04-03-2010 o 15:37
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 16:19   #43
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
ok poszukam nieszczelności a skoro jest teraz ok to czy mogę jeździć na odłączonym krokowcu i ewentualnie jaki to ma wpływ np na spalanie?
Stary 04-03-2010, 16:25   #44
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Możesz jeździć z tym że istnieje możliwość że może Ci zgasnąć np. podczas jazdy a to nie jest bezpieczne..., co do spalania to raczej nie powinien więcej palić ale to już sam musisz sprawdzić...
Stary 04-03-2010, 16:54   #45
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
dziękuję bardzo za pomoc
Stary 04-03-2010, 16:55   #46
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał Gust41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przy odłączeniu krokowca silnik powinien zgasnąć...
Kolego pamietaj ze on ma na jednopunkcie a tam nie ma krokowca tylko silniczek regulujacy otwarcie przepustnicy wiec jesli odlaczy wtyczke to poprostu przepustnica zostanie w takiej pozycji i tyle. Spokojnie mozna jezdzic odpietym tym silniczkiem. Tylko ze nie bedziesz mial ssania no i przy dojezdzaniu do skrzyzowania moga ci spadac obtory ponizej 900, zalezy jeszcze w jakiej pozycji sotanie odpiety owy silniczek. Ja mialem podobnie, szukalem lewego powietrza i nic. I teraz juz mam pewnosc ze to wina kostki do tego silniczka. Bo co jakis czas zdarza sie ze albo silnik trzyma obtory 3 tysie albo bardzo powoli one spadaja to wtedy odwieram maske, rusze ta kostka a raczej ja docisne i juz jest ladnie. Sporadycznie mi sie to zdarza moze raz na 2 miesiace i kiedys musze ja rozebrac i porzadnie przeczyscic albo na krotko zrobic.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 17:16   #47
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaglądnij na poprzednią stronę, on ma wielopunktGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2010, 17:44   #48
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moj bład, tematy mi sie pomylily.
Stary 09-03-2010, 18:28   #49
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Panowie a jak dokładnie sprawdzić nieszczelności w dolocie tzn które węże dokładnie sprawdzić jeśli ktoś byłby na tyle uprzejmy, żeby pokazać to na zdjęciu mojego silnika które dołączyłem wcześniej z góry dziękuję aha jeszcze bardzo często kiedy wcisnę mocniej gaz to auto się jakby dusi i nie przyspiesza
Stary 09-03-2010, 18:37   #50
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ma lewe powietrze to mieszanka paliwa jest uboga i dlatego się dusi...
Posprawdzaj wszystkie wężyki wychodzące z kolektora, sprawdź rurę dolotu powietrza poczynając od filtra, sprawdź uszczelki kolektora dolotowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
