#41 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Sprawdziłem dzisiaj regulator wolnych obrotów przeczyściłem ewentualnie jeszcze muszę zamoczyć go w benzynie. kiedy silnik był ciepły podczas pracy odłączyłem krokowca i obroty spadły ale silnik nie zgasł kiedy podłączyłem z powrotem to obroty wzrosły i bardzo wolno schodziły po dodaniu gazu więc to chyba wszystko wina regulatora wolnych obrotów czy można jeździć na odłączonym? Przejechałem się kawałek i wszystko było ok obroty szybko schodziły silnik nie gasł
#42 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Kolego masz gdzieś lewe powietrze, przy odłączeniu krokowca silnik powinien zgasnąć, szukaj nieszczelności w dolocie, posprawdzaj wszystkie wężyki itd..., podłącz jeszcze krokowca wykręconego na "krótko" i sprawdź czy się do końca zamyka i otwiera...
Nie każda morda pasuje do forda
Ostatnio edytowane przez Gust41 ; 04-03-2010 o 15:37 |
#43 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
ok poszukam nieszczelności a skoro jest teraz ok to czy mogę jeździć na odłączonym krokowcu i ewentualnie jaki to ma wpływ np na spalanie?
#44 |
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Możesz jeździć z tym że istnieje możliwość że może Ci zgasnąć np. podczas jazdy a to nie jest bezpieczne..., co do spalania to raczej nie powinien więcej palić ale to już sam musisz sprawdzić...
#45 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
dziękuję bardzo za pomoc
#46 | |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
#47 | |
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
#48 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moj bład, tematy mi sie pomylily.
#49 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Panowie a jak dokładnie sprawdzić nieszczelności w dolocie tzn które węże dokładnie sprawdzić jeśli ktoś byłby na tyle uprzejmy, żeby pokazać to na zdjęciu mojego silnika które dołączyłem wcześniej z góry dziękuję aha jeszcze bardzo często kiedy wcisnę mocniej gaz to auto się jakby dusi i nie przyspiesza
#50 | |
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Posprawdzaj wszystkie wężyki wychodzące z kolektora, sprawdź rurę dolotu powietrza poczynając od filtra, sprawdź uszczelki kolektora dolotowego.
