#61 | ||
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
No to musi zostać jak jest. Cytat:
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#62 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Witam.
Piszę tylko k woli informacji. Pompę paliwa razem z czujnikiem wymieniłem na taką od Fiesty z elektronicznym licznikiem i już wskaźnik paliwa pokazuje mi prawidłowo :-) - czyli cały "przeszczep" nowych, elektronicznych zegarów został zakończony sukcesem - jeszcze tylko kwestia "skaczącej" wskazówki obrotomierza przy włączaniu zapłonu, ale tym problemem zajmę się jak będzie cieplej :-) Przejdę do sedna postu: Co do pompy wraz z czujnikiem poziomu paliwa, to mam informację jakiej dokładnie trzeba szukać: numer części wg. forda: XS6U-9H307-FA, tak mi powiedzieli w ASO i znalazłem dokładnie taką na allegro od Fiesty i tylko podmieniłem całość. Dodam, że ta pompa z czujnikiem poziomu paliwa występuje we wszystkich silnikach EFI wielopunktowy wtrysk, niezależnie od pojemności (1.3;1.4;1.6, nie wiem czy w 1.8 też) i w escortach była montowana od 15.07.1999, w Fiestach i Pumach od 01.1999. Mam nadzieje, że komuś przydadzą się te informację. Pozdrawiam Filip
#63 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Witam.
Mam pytanie do znawców tematu (czyli m.in. do SlawkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odnośnie pokazywania prawidłowej temperatury płynu chłodzącego przez "nowe" zegary. Ze względu, że ja mam u siebie EEC IV, to podpoiłem się "po staremu", czyli bezpośrednio pod czujnik w termostacie. Jednak dość dziwnie się ta wskazówka zachowuje i mam wątpliwości, czy pokazuje prawidłowo temperaturę - teraz się zrobiło trochę cieplej, silnik osiąga wyższe temperatury, włącza się wentylator, a wskazówka cały czas pokazuje tak samo - czyli jest idealnie na środku (oczywiście jak silnik jest zimny, to pokazuje OK - skrajnie z lewej strony). Pamiętam, że w starych zegarach jednak było widać różnice we wskazaniach temperatury, tj. jak włączał się wentylator i potem wyłączał. Wiem, że Slawko pisał, że w tych nowych zegarach ten wskaźnik temperatury ma inną charakterystykę, ale wydaje mi się, że on nie pokazuje dobrze temperatury, jak jest podpięty pod czujnik w termostacie i dlatego mam pytanie: Czy ktoś wie, jaki rodzaj sygnału daje na ta wskazówkę ECC V? Raczej powinno być to napięcie, ale nie wiem w jakim przedziale, jaka wartość dla danej temperatury? Może ktoś zna te informację. Można by wtedy było zrobić jakiś układzik, który by "przeskalował" wartości z czujnika w termostacie, na odpowiednie dla tego wskaźnika. Pozdrawiam serdecznie Filip
#64 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
czujnik temp działa na zasadzie rezystancji.
u mnie czujnik temp na desce w czasie pracy stoi na srodku, na postoju, w korku idzie poza polowe i wlacza sie wentylator, czyli tak, jak ma byc. |
#65 | ||
Model: Focus III FL
Postów: 415
Te zegary elektroniczne były montowane w Pumie/Fieście/Escorcie i być może niektóre wersję zegarów miały podłączenie bezpośrednio na czujnik w termostacie, a niektóre do sterownika. Nie wiem, być może trafiłem (ja mam od Fiesty) na takie, które biorą sygnał o temperaturze z kompa, więc podłączone do czujnika w termostacie nie wiele dająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego chciałem się dowiedzieć, jaki sygnał daje komp na ten wskaźnik, żeby coś sobie pokombinować.
#66 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
w escortach zawsze byly dwa czujniki i tak musi byc, bo czujnik na deske dziala wedlug innej rezystancji i czujnik do ECU tez innej.
mam podpiete, tak samo, jak bylo w starych zegarach i escorty z fabrycznie oryginalnymi zegarami elektronicznymi maja tak samo. fakt, faktem, ze w analogowych wskazowka od temp wychylala sie bardziej przy wlaczeniu wentylatora, ale mi to nie przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. edit: wlasnie dokladnie sie popatrzylem i wentylator odpala sie jednak przy takim samym odchyleniu wskazowki, co przy analogowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez radekbox ; 02-05-2010 o 11:18 Powód: poprawka wlaczenia wentylatora |
#67 | |||
U mnie jak włącza sie wiatrak to wskazówka jest ok 10st. w prawo przechylona. Cytat:
Sam chetnie bym tak podłączył, bo wtedy mielibysmy dodakowo obok wskazań temp. kontrole poprawności działania czujnika temp. silnika podajacego sygnał do komputera, a tak nic z tego. Cytat:
#68 | |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
czyli mi to nie jest potrzebne (mam EECV), a wy u siebie musiscie sprawdzic. |
#69 |
@ radekbox, czy Ty masz elektroniczne zegary? te z wyświetlaczem cyfrowym?
#70 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no tak, a co??
| Tagi |
| zegary elektroniczne |
