#81 | |
Natomiast to drugie wejście na sygnał z kompa jest albo napięciowe(stały prąd-zmienne napięcie) albo komp wysyła jakiś inny sygnał, np. częstotliwość. Jeśli się okaże , ze komp wysyła sygnał napięciowy, to będę mógł pokombinować z czujnikiem od kompa. Na tym czujniku jest stały przepływ prądu, natomiast zmienia się napięcie od ok.4V przy bardzo zimnym silniku, do 0,5V przy temp. <90st.C. Da mi to: 1. dokładny pomiar temp. 2. kontrolę czujnika ECT. Krótko mówiąc, wskaźnik pokaże mi dokładnie taką wartość jaką otrzymuje komputer sterujący EEC. To jeszcze bardzo ważne pytanie. Ile masz czujników w obudowie termostatu? Jeśli dwa łącznie z tym od spodu, to nie rób tych pomiarów, bo będą bez sensu z mojego punktu widzenia. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 27-04-2010 o 20:22 |
#82 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
caly czas sie zastanawialem po co Ci moje pomiary, jesli przeciez mamy tak samo podlaczone te zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#83 |
myślałem, ze te elektroniczne masz fabrycznie podłączone oraz masz EEC V.
#84 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
oj Slawko krotka masz pamiec, przeciez sam pomagales mi ogarnac podlaczenie licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym w essie z 96 roku raczej nie montowali fabrycznie elektronicznychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#85 | ||
#86 | |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jedynie, co mozesz zrobic to sciagnac kompa z koszyka i wpiac sie w pin 14 i odczytac, bo pin z pewnoscia jest pusty, ale sygnal pewnie jest |
#87 |
W EEC IV pin jest pusty i nic nie jest do niego podłaczone, zarówno od strony kabelków jak i od strony płytki drukowanej. Juz to sprawdziłem łącznie z rozebraniem całego ECU.
#88 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no to naprawde lipaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#89 | ||
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
ale będziemy dalej myśleć.... Cytat:
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#90 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
tylko, ze najwiekszy dowcip polega na tym, ze w escorcie w EECV nie ma nigdzie wyjscia na czujnik na zegary.
w pumie jest w EECIV na pinie 31 lub 35 w pumie z EECV na pinie 75 w czasie 07/00-09/00 potem na pinie 80 od 09/00 fiesta z EECIV na 35, 31 i tyle |
| Tagi |
| zegary elektroniczne |
