Stary 05-05-2010, 09:28   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Brak mocy , bialy dym
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaaa Panowie nikt z nas nie pomyślał o świecach...skoro falowanie i kopcenie ustaje przy nagrzanym silniku i miałeś problem z odpaleniem to po prostu sprawdź świece, możliwe, że jedna bądź wszystkie są na wyjściu (to w sumie najłagodniejsza finansowo opcja)
Właśnie miałem o tym wspomnieć, ale kolega był szybszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2010, 10:24   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
koniecznie sprawdzić świece bo przecież mamy -20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie trochę rozsądku przy +10 świece nie mają już takiego znaczenia. zobaczymy co powie odczyt na komputerze.
Stary 05-05-2010, 10:32   #13
Kris o poranq
Avatar Kris o poranq
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: Ford Kuga II
Silnik: Benzyna 1.5 150PS
Postów: 22
Biały dym z rury w jednym z moich mondków był skutkiem uszkodzonego zaworu konta wtrysku - 800 PLN.
Kuga II 1.5 150( 192 ) KM Ruby Red
Kris o poranq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 11:18   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
w tdci nie ma takiego zaworu bo komputer steruje bezpośrednio każdym wtryskiwaczem
Stary 05-05-2010, 11:27   #15
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego wiem, że nie mamy -20 ale widziałeś kiedyś efekty padniętych świec?
co się dzieje w benzynce po odepnieciu przewodów od świec?
w dieselu jest podobnie, miałem w drugim dieselu padnięte świece i wiem jak wyglądają efekty odpalania go chocby po 7 godzinach postoju, więc lepiej zwrócic uwagę na podstawowe rzeczy a później martwic kolegę wtryski... itp
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 11:57   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie dziś rano było +2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2010, 12:38   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Panowie kolega napisał
Napisał lukaszrock85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....w trakcie jazdy zaczełą mrugac kontrolka świec żarowych. Zjechał na pobocze zgasiłem i zapaliłem auto nie bylo zadnej zmiany auto jechało nadal tak samo a kontrolka mrugała....
no jeśli to jest objaw uszkodzonych świec to ja odpadam w przedbiegach, niestety nie wiemy czy błędy zostały odczytane ale dla mnie jest to ewidentnie inny problem niż świece. wstępnie wygląda mi to na zgubiony kod wtryskiwacza albo problem z którymś czujnikiem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-05-2010 o 12:42
Stary 05-05-2010, 14:05   #18
piotrekR
Zarejestrowany: 13-05-2009
Silnik: TDCi
Postów: 12
dokładnie...same świece żarowe nie powinny wywalić kontrolki (pomijając fakt okropnego pecha żeby padła więcej niż jedna naraz), choć w zimie zdarza się, że przy złym paliwie z którego wytrąca się parafina potrafi zapalić się sprężynka - po odczycie "czujnik spalania stukowego" i można mieć mętlik w głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Auto które już jedzie nie stanie nagle z wywaloną kontrolką z powodu spalonych świec żarowych - takie jest moje zdanie.
piotrekR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 14:09   #19
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał piotrekR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też prawda.
Niech kolega się wybierze na próbę przelewową i myśle że to rzuci jakiś obraz na sprawe.
Stary 05-05-2010, 14:25   #20
DDoS
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Ford Mondeo MkIII
Postów: 13
Miałem podobny problem.
W czasie jazdy stracił nagle moc i zapaliła się przeklęta sprężynka - do 80 km/h jakoś powoli się doczołgiwał, maksymalnie po dłuższym czasie dochodził aby do 110 km/h. Po zgaszeniu i próbie odpalenia na drugi dzień nie dawał rady. Po sprawdzeniu okazało się - wtrysk do regeneracji, po tym zabiegu działa bardzo dobrze.
DDoS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , dym , dymi , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
