Stary 28-11-2010, 23:35   #1
Darco
Avatar Darco
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 12
Domyślnie Dziwne szarpanie podczas jazdy
Witam, otóż mam problem z moją fuzją 1,4 TDCi, strasznie szarpie podczas przyśpieszania pomiędzy 1000 obr/min a 2000 obr/min przy lekko wciśniętym pedale gazu, natomiast jeżeli depnę max do podłogi idzie jak burza bez szarpania.
Darco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 22:26   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Dziwne szarpanie podczas jazdy
Pewnie EGR się kończy.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 18:26   #3
Darco
Avatar Darco
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 12
Czy zawór EGR ma aż taki wpływ na równą pracę silnika?
Stary 03-04-2011, 20:42   #4
rzepa1
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Domyślnie Szarpanie silnika na niskich obrotach
Znalazłem kilka podobnych tematów dot. szarpania ale żaden nie nie opisywał dokładnie mojego przypadku dlatego założyłem nowy.
Dotyczy to Fusiona 1.4TDCI.
Auto odpalone pracuje równo.
Problem zaczyna się podczas ruszania i np. zmiany z biegu 1 na 2 przy niskich obrotach. Samochód strasznie szarpie. Po przekroczeniu już nie pamiętam dokładnie jakich obrotów wszystko się normalizuje.
W czym jest problem?
Pozdrawiam.
rzepa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 10:21   #5
daniel33312
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: skoda
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
witam. Podejrzewam że może być to tak. W tym aucie jest pedał gazu elektroniczny a nie na lince. Więc pewnie są jakieś ścieżki bądź coś nalutowane co będzie przewodzić sygnały. Może wytarla się początkowa ścieżka? Tak robi się przy starszych vw gdzie wybierają się ścieżki przy pływaku w baku? Ją sobie to tak próbowałem wytłumaczyć. Trzebaby wziąć pedał gazu od kogoś. U mnie tak działo się od 140tysięcy na liczniku. Nie wiem jak jest w innych.
daniel33312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 18:27   #6
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Napisał daniel33312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałeś coś przy swoim aucie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 22:27   #7
daniel33312
Model: skoda
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
auto kupilem jak mialo 140 tysiecy i juz sie tak zachowywalo. Ja si przyzwyczailem do tego ze szarpie jak sie wlaczy z 1 na 2. I jak sie umie tym autem jezdzic to nie szarpie. Trzeba wyczuc. A czy wymienialem cos? duzo, i chcialbym auto sprzedac bo jest dla mnie za slabe
Stary 02-05-2011, 20:01   #8
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Czyli usterki szarpania nie wyeliminowałeś?
Stary 05-05-2014, 17:31   #9
Vincent83
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
Witam.
Odgrzewam kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie same problemy. Fiesta 2003 1.4TDCi. Przy delikatnym wciskaniu gazu (niezależnie od biegu) pomiędzy ok 1200 obr, a 1500 strasznie szarpie motorem. Jak wcisnę gaz mocniej nic takiego się nie dzieje. Czy ktoś rozwiązał już taki problem??
i jeszcze jedno pytanko: chciałbym kupić interfejs diagnostyczny do tejże fieściny - czy możecie coś polecić??
pozdrawiam
Artur
Vincent83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
