Stary 30-03-2011, 18:59   #11
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Domyślnie Odp: świecąca kontrolka oleju
a ja mam tak - bierze mi trochę oleju i jak poziom spada do połowy matowego pola pola to zapala się kontrolka - jak kilka tysięcy nie doleję trochę to tak bywa. Jak tworzę klapę przy włączonym zapłonie to potem miga 4 razy i pali się dalej.
Jedyny sposób na jej zabicie jaki znam to odłączenie akumulatora na kilka sek ale kasuje się licznik dzienny i kanały w radiu.
Vag nie widzi tego jako błędu ( no bo to nie błąd) a nie wiem gdzie vag można ją zresetować i zgasić.
czujnik na all.... kosztuje z 80 zł ale można go zmienić tylko przy wymianie oleju
Ostatnio edytowane przez wysokist ; 30-03-2011 o 19:01
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 20:20   #12
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam
u mnie jak już pisałem temat zamknięty, ale od kiedy zacząłem go bardziej "piłować" zaczął też trochę podbierać olej.
ale to już raczej mój wybór - albo trochę będzie brał i turbina będzie ok chodzić albo wymiana turbiny. ja wolę to 1.
pozdrawiam
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 22:57   #13
wysokist
Postów: 101
No i pokarało mnie - przy wymianie oleju wymienili mi czujnik
Poziom na maxa a lampka zapala się na żółto podczas jazdy co 100 km
Podobno nazywa się to czujnik poziomu i jakości oleju ale jak on działa?
Chyba każę założyć stary - tamten zapalał się raz na kilka tysięcy, jak oleju było poniżej połowy miarki
Olej castrol edge 505.01
Wiecie co to jest?
Stary 13-06-2011, 23:33   #14
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Napisał wysokist Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiecie co to jest?
To olej przeznaczony do pumpe duse...czyli pompowtrysku
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 06:53   #15
wysokist
Postów: 101
Napisał Paintbox_team Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem do czego jest ten olej - pytanie sformułowałem mało precyzyjnie.
brzmi ono
co może być powodem zapalania lampki gdy jest maksymalny poziom oleju, olej jest nowy a czujnik wymieniony
jedyne co mi przychodzi go głowy to awaria czujnika ale jak on działa i jak bada jakość oleju
Stary 23-06-2011, 03:36   #16
wysokist
Postów: 101
podbiję temat bo mam nową ciekawą informację
kontrolka oleju gaśnie po odłączeniu akumulatora i zapalała się na żółto po:
kilkudziesięciu km coś około 57 km ale potem
okrągłych 100 km na liczniku
okrągłych 200 km na liczniku
dosłownie zmiana z 99.9 na 100 i sygnał i kontrolka się świeci
nie gaśnie po podniesieniu maski tylko czasem miga potem 4x i znowu się świeci
Stary 05-10-2015, 22:34   #17
maly127
Zarejestrowany: 20-08-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 130KM
Postów: 4
Witam .
Podepnę się pod temat . Ja mam problem w drugą stronę , nie zapala się wogóle kontrolka oleju po przekręceniu zapłonu . Czy jest jakiś test zegarów , aby sprawdzić czy kontrolka oleju się wogóle zapala ?
maly127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 09:45   #18
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jest test przez obd.
podejrzana sprawa, przypadkiem nie kupiles dopeiro co auta ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 17:58   #19
maly127
Model: Galaxy
Postów: 4
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka oleju
Owszem kupiłem nie dawno , ale teraz tak patrzę ja mam pełnego Fisa i na nim chyba się nie wyświetla kontrolka oleju tylko dopiero jak coś się dzieje .
Czy tak może być ?
Stary 06-10-2015, 18:35   #20
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
U mnie na dużym kompie wyświetla się komunikat o niskim stanie oliwy oczywiście z żółtym piktogramem.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
