#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
a ja mam tak - bierze mi trochę oleju i jak poziom spada do połowy matowego pola pola to zapala się kontrolka - jak kilka tysięcy nie doleję trochę to tak bywa. Jak tworzę klapę przy włączonym zapłonie to potem miga 4 razy i pali się dalej.
Jedyny sposób na jej zabicie jaki znam to odłączenie akumulatora na kilka sek ale kasuje się licznik dzienny i kanały w radiu. Vag nie widzi tego jako błędu ( no bo to nie błąd) a nie wiem gdzie vag można ją zresetować i zgasić. czujnik na all.... kosztuje z 80 zł ale można go zmienić tylko przy wymianie oleju Ostatnio edytowane przez wysokist ; 30-03-2011 o 19:01 |
#12 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam
u mnie jak już pisałem temat zamknięty, ale od kiedy zacząłem go bardziej "piłować" zaczął też trochę podbierać olej. ale to już raczej mój wybór - albo trochę będzie brał i turbina będzie ok chodzić albo wymiana turbiny. ja wolę to 1. pozdrawiam
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi |
#13 |
Postów: 101
No i pokarało mnie - przy wymianie oleju wymienili mi czujnik
Poziom na maxa a lampka zapala się na żółto podczas jazdy co 100 km Podobno nazywa się to czujnik poziomu i jakości oleju ale jak on działa? Chyba każę założyć stary - tamten zapalał się raz na kilka tysięcy, jak oleju było poniżej połowy miarki Olej castrol edge 505.01 Wiecie co to jest? |
#14 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94 |
#15 | |
Postów: 101
brzmi ono co może być powodem zapalania lampki gdy jest maksymalny poziom oleju, olej jest nowy a czujnik wymieniony jedyne co mi przychodzi go głowy to awaria czujnika ale jak on działa i jak bada jakość oleju |
#16 |
Postów: 101
podbiję temat bo mam nową ciekawą informację
kontrolka oleju gaśnie po odłączeniu akumulatora i zapalała się na żółto po: kilkudziesięciu km coś około 57 km ale potem okrągłych 100 km na liczniku okrągłych 200 km na liczniku okrągłych 100 km na liczniku dosłownie zmiana z 99.9 na 100 i sygnał i kontrolka się świeci nie gaśnie po podniesieniu maski tylko czasem miga potem 4x i znowu się świeci |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 130KM
Postów: 4
Witam .
Podepnę się pod temat . Ja mam problem w drugą stronę , nie zapala się wogóle kontrolka oleju po przekręceniu zapłonu . Czy jest jakiś test zegarów , aby sprawdzić czy kontrolka oleju się wogóle zapala ? |
#18 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jest test przez obd.
podejrzana sprawa, przypadkiem nie kupiles dopeiro co auta ? |
#19 |
Model: Galaxy
Postów: 4
Owszem kupiłem nie dawno , ale teraz tak patrzę ja mam pełnego Fisa i na nim chyba się nie wyświetla kontrolka oleju tylko dopiero jak coś się dzieje .
Czy tak może być ? |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
U mnie na dużym kompie wyświetla się komunikat o niskim stanie oliwy oczywiście z żółtym piktogramem.
