#21 |
Witam ponownie w tym temacie
wymieniłem potencjometr i jest OK ale niestety ten droższy.Ten tańszy nie pasuje a wygląda to tak: jeżeli gardziel prtzepustnicy jest z pionowym przelotem powietrza to pasyje tylko ten z końcówką DA.Ten drugi jest prosty i w zamocowaniu przeszkadza kolektor dolotowy(jest za długi)ten z końcówką jestDA jest wygięty w kształcie litery L, natomiast jeśli gardziel przepustnicy jest z poziomym przelotem powietrza pasują obydwa nieżle sobie Ford wymyślił? droższy pasuje wszedzie ale nie można go zastąpić tańszym.a jak masz tańszy, to jak chcesz droższy to bardzo prosze |
#22 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: escort WF0AXXGGAAYK94950
Silnik: 1,6
Postów: 42
Czy jest ktoś w stanie potwierdzić, że oba potencjometry różnią się tylko zewnętrznie (parametry elektryczne mają takie same) i jeżeli fizycznie jesteśmy w stanie zamontować, któryś z potencjometrów, to na pewno będzie działał poprawnie.
Załączyłem zdjęcia obu rodzajów potencjometrów stosowanych w 1,6 ZETEC 95BF9B989DA 95BF9B989JB
GG: 160578 mail: 4kowal (na) interia.pl |
#23 |
tak, oba potencjometry elektrycznie są takie same. różnią się tylko obudową.
hehehe, aleś kotleta odgrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chwała Ci za to, przynajmniej po ludzku dopisałeś się, a nie założyłeś nowy temat. Szkoda, ze inni tak nie mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#24 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,6
Postów: 42
Przed chwilą zajrzałem pod maskę i mam niestety ten droższy, wygięty. Jak zamontuje ten prosty to nie będę mógł podłączyć wtyczki bo się nie zmieści. Mógłbym go odwrócić o 180stopni i by ładnie wszedł. Ciekawe tylko czy otworek w który wchodzi trzpień jest symetryczny.
Że też zawsze mam problemy zimą, jak są słabe warunki na samodzielne pomiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 | |
#26 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,6
Postów: 42
Problem rozwiązany. Problemem okazał się regulator biegu jałowego.
Objawy i swój przypadek opisałem w dziale poniżej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jako że chwilkę debatowaliśmy o tym czy da się założyć oba potencjometry do mojego samochodu wklejam zdjęcia spod maski. W moim przypadku powinny pasować oba. Mogła by być jedynie potrzeba nadcięcia oplotu wiązki kabli, żeby dosięgnąć do "prostej" wersji potencjometru. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#27 |
nie bedzie pasował.
Od dołu przeszkadza kolektor ssący, a od góry mocowanie rury/kolanka dolotowego. ja miałem ten prosty i próbowałem go przykręcić. Nie dało rady. Tez zanim kupiłem, przyglądałem się i miałem wrażenie, że bez problemu da radę. |
| Tagi |
| potencjometr przepustnicy , tps |
