Stary 23-01-2012, 17:21   #1
wirek28
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Mondeo [MK4]
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie Silnik nie pali - totalna awaria
Witam!
Od kilku dni auto stoi pod domem i nikt nie ma pomysłu co się dzieje. Generalnie po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje... Rozrusznik nie kręci, nie słychać żadnego dźwięku spod maski. Silnik to 2.0TDCI 140km, przebieg 124000km.
Jak dotąd sprawdziłem wszystko co mogłem: akumulator, bezpieczniki, drugi kluczyk, i rozrusznik. Najciekawsze to po spięciu rozrusznika "na krótko" z akumulatorem silnik kręci ale nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podłączeniu do kompa (Bosch) wyskoczyło kilka błędów: P2505, P0A09 i P0562 - generalnie związane z zasilaniem wtrysków, których na dodatek nie można usunąć.
Czy ktoś może ma pomysł na to co to może być zanim auto lawetą pojedzie do ASO? Dodam, że dzień przed awarią wszystko było OK, przejechałem 100km, kilka razy odpaliłem a po nocy silnik zdechł...
Ostatnio edytowane przez wirek28 ; 23-01-2012 o 17:32
wirek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 18:58   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Silnik nie pali - totalna awaria
a czujnik wstrząsowy sprawdzałeś? może trzeba zresetować? bo jak jakimś cudem został uruchomiony to może zabezpieczenie trzymać tak jak w razie wypadku że paliwo odcina i nie zakręci póki sie go nie zresetuje.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 19:07   #3
wirek27
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-11-2007
Postów: 11
Szczerze powiedziawszy nie, nie sądziłem, że diesel też ma... Jakieś sugestie co do lokalizacji?
wirek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 22:10   #4
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Prawy słupek A (gdzieś koło schowka lub gdzieś w bagażniku. Inne miejsca mi do głowy nie przychodzą.
I daj znać (jak możesz na PW) jak to się skończyło, bo się rozglądam za Mondeo mk4 i mnie to zaszokowało, że przy takim przebiegu coś się stało z silnikiem.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 23-01-2012 o 22:13
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 16:28   #5
wirek27
Imię: Maciek
Postów: 11
P2505 - ECM/PCM Power Input Signal
P0A02 - Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low
P0562 - System Voltage Low
W sumie to wygląda na jakiś problem z komputerem. Ma ktoś może jakieś sugestie?
Stary 24-01-2012, 17:43   #6
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Gdzieś czytałem że odpalanie na rozładowanym akumulatorze może w skrajnym wypadku prowadzić do trwałego uszkodzenia komputera... .
Może gdzieś masz kable poluzowane, ja miałem tak w fieście, więc radzę spr masę na silniku/skrzyni czy gdzie ona tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 24-01-2012 o 17:53
Stary 24-01-2012, 18:41   #7
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Po pierwsze mega współczuje kłopotu.
Po drugie nie ufałbym do końca tym odczytom błędów. sprawdź jeszcze błędy na wyświetlaczu w trybie diagnostycznym (opis na forum w tips&tricks).
Czy po przekreceniu kluczyka podswietla sie deska ? Zapalają się kontrolki ? Spojrz wówczas na diodę od alarmu czy nie sygnalizuje, że nadal jest w stanie uzbrojenia (o ile jest).
A krecenie rozrusznikiem na krotko nie odpali ci silnika bo nie pracuje pompa paliwa (nie jest zasilana).
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 19:01   #8
wirek27
Imię: Maciek
Postów: 11
Diody się zapalają i gasną. Zostają tylko standardowe tj. kontrolka silnika, smarowania i ładowania. Po przekręceniu kluczyka zero reakcji a powyższe diody nie przygasają... Alarmu nie ma więc raczej to nie ten problem. Z tego powodu testowałem drugi kluczyk bo pierwsza myśl, że to kwestia immobilizera.
Szukam dalej, a w czwartek Ford Asistance i laweta do ASO. Osobiście nie lubię oddawać auta do ASO jak nie mam zielonego pojęcia co to może być.
Stary 24-01-2012, 19:04   #9
wirek27
Imię: Maciek
Postów: 11
A co do masy... właśnie po to próbowałem odpalić "ręcznie" przez przyłożenia napięcia do rozrusznika. To była moja pierwsza myśl... że koledzy z ASO na przeglądzie coś "poluzowali". Przegląd miałem 1200km temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Paradoks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2012, 19:58   #10
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Jeśli kontrolka PATS gaśnie to ukł.immobilizera jest ok.
Bez odczytania kodów IDS'em i sprawdzeniu komunikacji po miedzy modułami trudno powiedzieć co może być przyczyną usterki.
Możliwe że gdzieś padła instalacja (przecierają się przewody w peszlach).
powodzenia
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
