Stary 02-02-2012, 11:42   #1
ub11
Avatar ub11
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
Domyślnie Mróz - brak kontrolek, brak reakcji na kluczyk
panowie! rano zachodzę do fieściny, a było chyba -25*C:
1. nie działa centralny zamek z kluczyka, nie reaguje w ogóle
2. po przekręceniu kluczyka zupełny brak kontrolek (jest tylko godzina i te od paliwa, wariują)
3. zero reakcji rozrusznika
ale radio się włącza, lampki na podsufitce też są.
Wczoraj wieczorem i rano w podobne mrozy zapalił bez problemu.
Co jest?
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy
ub11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 12:43   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Mróz - brak kontrolek, brak reakcji na kluczyk
Akumulator zdechnięty pewnie,,, do domu go i po 2-3 godzinkach w ciepełku, na nockę na prostownik i rano cieplutki prosto z maszynki do auta,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 15:56   #3
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
jeżeli masz korki to sprawdz czy wody destylowanej nie musisz dolać do akumulatora (sprawdz czy cele są suche jeżeli tak to nalej tak aby je zakryło i ładuj . czesto korki są schowane pod naklejka
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 22:10   #4
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
  1. Jeżeli jest akumulator bezobsługowy to sprawdź czy się pali dioda na zielono.
  2. Jeżeli masz korki to warto dolać wody destylowanej (woda paruje i dlatego możesz mieć ubytek)
  3. Warto także zbadać napięcie akumulatora, nie powinno się odpalać samochodu na rozładowanym akumulatorze.
  4. Możliwe także, że alternator nie ładował i dlatego taki stan, u brata kiedyś przymarzło chyba sprzęgło alternatora, bo po rozgrzaniu auta problem zniknął, ale równie dobrze to mogą być poluźnione przewody.
Ja osobiście mam 10letni akumulator i jak na razie pali bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 22:48   #5
ub11
Avatar ub11
Model: Fiesta Ghia
Postów: 89
Mieliście rację - był skrajnie rozładowany (9,7 V). Pięć godzin ładowania i jak nowy.
Tylko dlaczego? Nigdy nie miałem kłopotów, dzień wcześniej w podobne mrozy paliłem go kilka razy na krótkich dystansach, fakt, ale palił bez problemu! Żeby aż tak się rozładował?
Mam odłączenie wszystkich odbiorników ze stacyjką, nie wiem.
Mróz może tak działać?
Stary 02-02-2012, 23:21   #6
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
albo aku ma swoje lata i mrozu nie wytrzymuje albo masz gdzieś pobór prądu
Stary 03-02-2012, 15:26   #7
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał ub11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko może, ale tak działa. Aku. im dłużej stoi na mrozie, tym bardziej traci pojemność.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 12:17   #8
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
poza tym na krótkim dystansie się na doładuje, a do rozruchu potrzeba dużo prądu.
dodawszy to do innych wyżej opisanych kwestii i masz całościowy obraz przyczyn Twojej awarii
aha, akumulator powinno się ładować ok 12h, a małym prądem nawet 24h, wtedy porządnie się naładuje
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
