Stary 24-08-2009, 10:51   #1
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Ford Escort 1,6 16V
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Domyślnie Spryskiwacz tylny - nie działa
od zakupu swojego escorta MK7 98' 1,6 16V nie działa mi tylna spryskiwacza szyby. Po włączeniu wycieraczki, a następnie spryskiwacza słychać pompkę, ale nie widać płynu na szybie. Myślałem że może zapchało się coś to próbowałem z wsadzoną szpilką w dysze ale nie pomogło. Nie wiem jak inaczej można to sprawdzić jak rozebrać żeby zobaczyć czy nie zapchane. A może padło coś innego? Co powinienem zrobić, żeby przywrócić ten spryskiwacz do życia ?
Dziekuję wam za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 25-08-2009 o 06:54 Powód: jeden temat, jedno zagadnienie
CrashBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 11:26   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Spryskiwacz tylny, hamulec ręczny
Co do spryskiwacza, to moze glupio zapytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sprawdzales czy masz plyn w zbiorniczkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli chodzi o reczny to mozliwe, ze zaroweczka w zegarach sie spalila, trzeba by wymontowac licznik i sprawdzic.
Moje Mondeo
Stary 24-08-2009, 11:31   #3
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Tak płyn mam bo na przód działa normalnie i piska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może gdzieś wężyki się zapchały? No nie wiem bo nie znam się na tym a chciałbym jakoś to naprawić.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 25-08-2009 o 06:56
Stary 02-02-2012, 22:39   #4
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Spryskiwacz tylny - nie działa
Witam, mam taki sam problem, tylny spryskiwacz nie działa, nie spryskuje szyby, pompka chodzi, płyn jest, przednie szyby też spryskuje.
Gdzie są prowadzone przewody do tylnego spryskiwacza (klapy), pod dachem i podsufitką?
Jednie co nie chodzi to regulacja szybkości wycieraczek, trzeba wymienić cały przełącznik zespolony czy można to zrobić? Bo mam dwa w sumie, w jednym kierunkowskazy włączają światła długie a w drugim zakres obrotów wycieraczek nie działa prawidłowo.
PS. Chodzi o Escorta mk7
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 07:23   #5
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Może przewody się wypięły
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 09:58   #6
tokarzan2
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Mialem to samo .Kierunkowskazy wlaczaly mi swiatla drogowe.Kupilem na szrocie od innego escorta zespolony i teraz jest git.A co do spryskiwaczy popatrz pod autem czy sie nie urwal wezyk tam wychodza 2 wezyki jeden na przod jeden na tyl.
tokarzan2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 14:46   #7
adammz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
U mnie jakoś tak jest że jak trzymam przycisk żeby leciało na tył jakoś nic nie leci, i dopiero jak duszę kilka razy zaczyna lecieć płyn. Potem już mogę nie puszczać przycisku i płyn nie przestaje lecieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adammz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 16:42   #8
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wężyk tylnego spryskiwacza idzie wewnątrz słupkiem kierowcy (zdejmiesz plastik i widzisz) dalej w podsufitce i w klape poprzez gumową przelotke klapa-buda. w klapie już bezpośrednio do spryskiwacza. w kalpie po środku, u góry jest taka plastikowa zaślepka. zdejmujesz ją i widzisz czy dochodzi wężyk do spryskiwacza, bo raczej ciężko żeby sam sobie spadł.
ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić lewą wneke (kierowcy) pod szybą bo tam jest łączenie dwóch wężyków od tylnego sprysku. łączą się takim plastikiem... bynajmniej w mk6
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 09:45   #9
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Napisał adammz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No u mnie tez tak jest i tak ma byc chyba.Zaraz ci nie poleci.
Ostatnio edytowane przez tokarzan2 ; 04-02-2012 o 09:47
Stary 04-02-2012, 11:43   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
wstawic zaworki zwrotne i bedzie szybciej lecial na tyl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
