![]() Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Ford Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Ostatnio wymieniłem rozrząd i olej w silniku.
Teraz mam pytanie bo po odpaleniu auta w garażu silnik pracuje trochę jak czołg(inaczej niż przed wymianą) a na dworze przy odpalaniu nie mogłem zapalić(chyba zbyt gęsty olej i rozrusznik miał problem żeby zakręcić) Możliwe jest że to przez zbyt dużą ilość oleju w silniku??? Bagnet urwał mi się przy kresce wskazującej poziom MAX i mechanik dolał prawie 1litr więcej jak ostatnio żeby olej pokazał się na miarce(5litrów oleju weszło) Czy to przez zbyt dużą ilość oleju???I czy może się coś stać jak będzie za dużo oleju?Powinienem jechać upuścić trochę? Pozdrawiam! |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
upuść tego oleju,kup nową miarke
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Jakie mogą być skutki tego że jest za dużo oleju???
Może to być groźne? |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
W dieslach skutki zbyt dużej ilości oleju mogą być opłakane. Jak tam przelejesz 50-100 ml to pół biedy, ale jak litr to jest spora przesada.
Korbowody uderzają z dużą prędkością w lustro oleju, zwiększa się ciśnienie w skrzyni korbowej. Jeśli lubisz redukować biegi i skaczą wtedy nagle obroty do góry to też nie jest zdrowo. Poza tym uszczelniacze na wale. Kup nowy bagnet i jedź z tym na kanał, a najlepiej kup jakąś strzykawke z dobrym tłoczkiem, wężyk, włóż tam gdzie bagnet i odessij.
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
A co do palenia jak czołg, to może masz rozrząd źle założony.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
![]() Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
No to jak jest poniżej maska to masz dobrze, ja wlewam 4litry (całe) do 1.4 TDCi i leje półsyntetyczny olej.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
#7 |
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Szukałem tego bagnetu używanego ale nie znalazłem do mojego modelu.Wie ktoś może gdzie mogę taki kupić no i za ile?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Kolego emonkey jakim cudem wlewasz 4 L i masz poniżej max.??
przecież przy wymianie razem z filtrem wchdzo 3,8 L a powiem szczerze, że nigdy tyle nie wlejesz, bo stary olej co do kropli ci nie wyleci nawet jak auto pół dnia będzie stało, zawsze gdzieś w zakamarkach zostanie. Ja jak ostatnio zmieniałem (oczywiście z filtrem) to weszły mi 3 L i mam tak na 2/3 - 3/4 miarki. Co od skutków przelania oleju, to tak jak napisał kolega ub11 Kolego Przemol121981 jeśli weszło 5 L (przy max 3,8 L) i tak z tym pojeździłeś troche, to uszczelniacze na wale dostały już ostro po d.... a jak ci odpali to wibruje czy równo chodzi. Bo jeśli wibruje to na 100% przestawiony rozrząd |
#9 |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Wlewa ok. 3.5 litra, odpala, pochodzi chwilkę, gaszę, sprawdzam poziom, jest poniżej maks, wlewam resztę, ponownie odpalam i gaszę, i na miarce mam na maksimum.
A podczas wymiany odkręcam kurek, wyciągam bagnet i wykręcam filtr oleju. Co do bagnetu, to silnik 1.4 TDCi był także w Peugeot 206, więc bagnet powinien pasować. Poszukaj jakiegoś auta na części, zadzwoń i się dowiedź czy mają na sprzedaż, bo niektórzy w całości silniki sprzedają...
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Polecam. W razie czego mam swój oryginalny plastikowy na sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
