Stary 05-05-2012, 18:47   #1
grzes19
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie wyszczebiony pasek rozrządu i wyciek płynu
kilka dni temu w mojej Fieście 1,4tdci stało się coś dziwnego, mianowicie zauwazylem jakas dziwna linke wiszaca pod autem i ja wyciagnalem, jak sie pozniej okazalo po otwarciu maski wyszczerbil mi sie pasek rozrządu, po prostu pol centymetra tego paska się odłaczylo od reszty na calej dlugosci i pod samochodem zastałem kałuże plynu(chyba chlodniczy bo zborniczek sie zrobil prawie pusty). Co się mogło stać? Rozrząd cały wymieniałem 20tys km temu więc to troche dziwne. Jakieś sugestie?
grzes19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 19:06   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: wyszczebiony pasek rozrządu i wyciek płynu
A pompa wody była wymieniana? "Jest" na pasku rozrządu.
Pompa wody może się zatrzeć a to spowoduje uszkodzenie paska a nawet jego zerwanie.
Proponuje wymienić pasek i pompę wody - w oryginale była marki SKF koszt 150-200zł zależy do sklepu.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 05-05-2012 o 19:18
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 20:26   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
rozleciało sie łożysko w pompie,zkrzywiło wałek pompy , pasek przestawiło na krawędź koła i postrzepiło go
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 20:38   #4
grzes19
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
tak, pompa wody byla wymieniana z rozrzadem przy zakupie autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2012, 22:58   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to musiała być jakaś podruba lub mechanik wziął kase i powiedział ,że wymienił
Stary 06-05-2012, 10:48   #6
grzes19
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
całkiem możliwe ze wsadzil jakis badziew ;/
Stary 08-05-2012, 10:10   #7
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Zamiennik jest o ok. 50zł tańszy, wiec nie ma co oszczędzać i spać spokojnie, że pasek nie trzaśnie, a oryginał to oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
