Stary 02-08-2012, 12:32   #1
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Dziwna praca wycieraczek przednich
Ostatnio, podczas nawalnego deszczu, w mojej fuzji zaczęły dziwnie pracować przednie wycieraczki, tzn. nie "przesuwały się" płynnie po szybie, ale jakby przeskakiwały (ruch "konwulsyjny"). Dodam, że piórka wycieraczek mam stosunkowo nowe (mają jakieś dwa miesiace) i są to płaskie mot-gumy. Więc przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest chyba guma. Czy ktoś spotkał się z podobnym objawem przeskakiwania ramion wycieraczek poczas ich pracy? Czy nie jest to przypadkiem objaw "padającego " mechanizmu lub silniczka wycieraczek?
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 13:06   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Dziwna praca wycieraczek przednich
Spróbuj wyczyścić/odtłuścić szybę. Od ludzi słyszałem, że czasem na "przeskakiwanie" wycieraczek pomaga zabieg podgięcia ich ramion tak, aby zmienił się kąt, pod którym pióro wycieraczki "naciska" na szybę (niestety nie wiem, jaki jest poprawny).
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 19:50   #3
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Sprawdź mocowanie ramienia wycieraczki do mechanizmu wycieraczek, tam są frezy, które mogę się ściąć.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 18-08-2012 o 13:54
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 20:24   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja podejrzewam " panewki" w których pracują ramiona wycieraczek, w napędzie ramion.
zalej je olejem penetrującym , to pomoże.
Miałem podobny problem w Focusie.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 14:24   #5
michalpodroznik
Postów: 358
Właśnie tak zrobiłem. Użyłem oleju w spray'u i już wszystko ok. Wycieraczki pracują dobrze. Przymierzę się w wolnej chwili do nasmarowania dodatkowo całego mechanizmu wycieraczek, znajdującego się pod osłoną w pasie "podszybia".
Stary 09-05-2018, 10:31   #6
MarK_1989PL
Zarejestrowany: 30-10-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Cześć,
Odkopuję temat.
Szwankują mi przednie wycieraczki, mianowicie "nie dociągają" do końca, czyli w trybie ciągłym jak je wyłączę to zatrzymują się na szybie tam, gdzie były w momencie wyłączenia, a w trybach przerywanych zatrzymują się niemalże losowo gdzie popadnie.
Przekaźnik cyka, więc to chyba wystarczy jako diagnoza, że jest ok? W warsztacie stwierdzili, że to musi być przełącznik zintegrowany wycieraczek. Za część i wymianę chcą pięć stów, więc za taki koszt, to mnie ich uzasadnienie diagnozy nie przekonuje. Próbowałem rozebrać podszybie, ale niestety nie mogę ruszyć śrub trzymających napęd wycieraczek na kielichu, żeby tam zerknąć i z resztą nie wiem, czy one przypadkiem nie powinny być kluczem dynamometrycznym dokręcane?
Niemniej da się jakoś potwierdzić, że to walnięta manetka? I czy jej wymiana wymaga rzeczywiście zdejmowania poduszki? Bo wolałbym tego uniknąć, a jeśli to manetka będę chciał ją sam wymienić bo element od Bilsteina to 200 zł, a nie kurczę koszt finalny ponad pół tysiąca.
MarK_1989PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 10:59   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Zwykła manetka od wycieraczek w uzywkach to 10zl
Wymiana po zdjeciu górnej oslony kierownicy, i wypięciu zatrzasku u góry.
Obsługa wycieraczek to raczej GEM (w kwestii inteligencji), reszta to wlacznik - manetka i mechanika - silnik w podszybiu.
Miałem dzis w planie zalozyc poliftowy GEM -Bx, manetkę do komputera i manetke wycieraczek z regulacja prędkości do przedlifta.
No to w skrocie, nie da się tego wszczepić, więc odpuszczam mody na tym polu.
Są sprawne, widać je w aucie, ale nie gadają z autem.
Także idą na sprzedaż.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-05-2018 o 20:56
Stary 11-05-2018, 19:47   #8
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Cała inteligencja wycieraczek mieści się w obudowie silnika . Jest tam nadrukowana płytka po której poruszają się ślizgi odpowiedzialne za powrót wycieraczek .
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
