Stary 21-10-2012, 23:04   #51
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
Może na początek trzeba było zaślepić egera i wtedy sprawdzić czy przerywaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 23:17   #52
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
na chwile obecna nie moge nic podzialac sam bo jest gwarancjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale skoro mowisz ze u ciebie przy kostce do egr nic nie cyka, a u mnie tak i jest problem przerywania na 2 biegu wiec moze to sie laczy, ale jak tu cos zasugerowac tym "profesorom" w aso...
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 20:02   #53
ruszmar
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Panowie ja własnie dzisiaj wymieniłem ten zawór sterowania turbiną, falowanie mocy podczas przyśpieszania znikneło jak ręką odjał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nareszcie podczas wyprzedzania płynnie przyspiesza a nie jak na gumowej linie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
ruszmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 21:06   #54
johndeere5340
kupiłem zaślepke http://allegro.pl/40-zaslepka-egr-fo...731846165.html
Jak zaślepie dam znać co się poprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 13:52   #55
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
zaslepiles kolego egra?
Stary 26-10-2012, 20:27   #56
johndeere5340
EGR zaslepiony. Przejechałem się z 5 km i jakby lepiej sie zbiera z dołu. Jak pojezdze wiecej to napisze co i jak.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 21:33   #57
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
a jak z kompem? jakies bledy?
Stary 27-10-2012, 08:13   #58
johndeere5340
narazie zadnych nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żałuję że nie kupiłem
http://allegro.pl/1-5-mm-zaslepka-fo...713553517.html
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 17:34   #59
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
Napisał johndeere5340 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeciez ta plytka nie ma w ogole otworow, a w opisie jest ze "otwory powoduje brak wyswietlania sie bledow"...
Stary 27-10-2012, 18:52   #60
johndeere5340
no tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze tą zaslepkę którą kupiłem ma 3 dziury duże jakby 8mm. A w całej bym wywiercił 1 dziurę i powiększał aż by błąd ustał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
