Stary 09-06-2010, 17:14   #1
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
Czy ktoś z Forumowiczów miewał coś takiego jak drgania silnika przy mocnym depnięciu zwłaszcza na 4-tym biegu(80-150)....co drgania te oznaczają ...poduchy pod silnikiem czy coś gorzej?..proszę o oświecenie
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 17:48   #2
ManOnFire
Zarejestrowany: 11-01-2010
Postów: 22
Domyślnie Odp: Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
mhmmm rozumiem, że chodzi o mondka z Twojego profilu tak? 2009 rok? To na bank nie są poduchy pod silnikiem...to raczej coś z samym silnikiem lub elementami silnika...opisz to dokładniej....czy to drgania cykliczne, czy drży od początku do końca przyśpieszania, powyżej jakich obrotów? Nooo rozpisz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ManOnFire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 18:17   #3
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Tak chodzi o moje auto z profilu.na jałowym nie drży, chyba na 1,2,3 też nie ale na 4 na bank w przedziale 80-150, no może mniej przy 150....to może banalne ale zastanawiam się też nad taką duperelą jak wyważenie kół
Stary 09-06-2010, 18:47   #4
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
U mnie drgania są przez ułamek sekundy przy przyspieszaniu z 5 biegu przy około 2 tys. obrotów (ok 100 km/h) ale tylko wówczas jak zdecydowanie przyciśnie się gaz do końca. Przy łagodniejszym przyspieszaniu nic nie drga. Rozpytywałem specjalistów, mówią że to typowa rzecz w pierwszych rocznikach, czyli słynne "ten typ tak ma". Winna jest poduszka pod silnikiem. Można ją wymienić na nową już bez tej wady.
Był już nawet tutaj wątek o tym (chyba).
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 19:42   #5
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
A może przeniesienie napędu skoro dzieje się to podczas przyspieszania... w innym razie to nawet na postoju przy określonych obrotach silnik by dygotał.
Może zostały stare "gratisy" forda z MK3. W tdci pomimo wymiany przegubów, podpór, tarcz, kół, piast i innych pierdół, pięknie szarpało podczas mocnego przyspieszania na 3,4i 5 biegu. Kiedy delikatnie się przyspieszało to tego efektu nie było. Oczywiście nie udało się do końca stwierdzić co to było.
pozdrawiam
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 00:40   #6
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
pewnie drgania są na wszystkich biegach - ja bym obstawiał na półoski przy skrzyni
Ostatnio edytowane przez mch12 ; 24-06-2010 o 07:21 Powód: błędny wpis - w napędzie na przód nie ma bezpośredniego przełożenia
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 22:16   #7
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Ja miałem od 90 000 km i mam teraz też ten problem. Przy 100 000 km zmieniono mi dwumasę... pomogło na 6000 km. Teraz mam 121 000 km i drży. Na przeglądzie nic nie znaleziono (na jeżdzie próbnej drgał " pięknie" ku ździwieniu doradcy ( wg mnie to może być przegub wewnętrzny bo zimą podczas poślizgu koła na wstecznym biegu wyraźnie słyszłem "klekot") uzgodniłem w ASO że póki mam protecta to pomykam do 140 000 km i może wtedy coś znajdzie się....
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 08:21   #8
radzique
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
To kurcze bardzo średni pomysł. Jazda przez 20 tys z takimi drganiami, na pewno zaszkodzi poduszkom silnika, półośkom (o ile to one nie powodują drgań). Bez sensu założenie, że się jeździ aż się coś rozleci i wtedy będzie wiadomo było popsute Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
radzique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 16:37   #9
mradziol
Avatar mradziol
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: ford MONDEO
Postów: 43
Moze to niewiele wniesie do tematu ale ja mialem na trasie takie 2 przypadki:
1. jade ok 140-160km/h, wciskam gaz do oporu, ciagnie mi 5 s. i nagle na 1 s. tak jakby odciecie zaplony, po chwili normalna sytuacja...
2. czasami (bardzo sporadycznie) przy pelnym gazie przy ok 120 wzwyż czuje jakby falowanie mocy na silniku, tzn. zbiera sie i popuszcza...tak co jakies 0,5 - 1 s.
problemy wystepuja tylko w trasie, paliwo???
model mkIV, przebieg 100 tys., grudzien 2008, diesel 2.0
pzdr!
mradziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 23:19   #10
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Panowie mam nadzieje, ze to Wam pomoze.
Mialem objaw nie tyle drgania co jakby "falowania mocy" szczegolnie na wyzszych biegach.
Dzis odebralem samochod po wymianie zaworu sterujacego podawaniem powietrza na turbine + rurka podcisnieniowa (wymiana gwarancyjna na szczescie). Samochod jezdzi jakby dostal chipa, liniowo przyspiesza w calym zakresie obrotow.
Czas w ASO ok. 1 godzina, koszt zaworu to ok 500-550 zl (chyba) + robocizna. Tanio to nie jest i pewnie bym sie mocno zastanawial jakbym nie mial gwarancji ale potwierdzam, ze po wymianie tego zaworu samochod zachowuje sie kompletnie inaczej i nie ma tych drgan. Nie wiem czy moge tutaj pisac, ktore ASO to zdiagnozowalo poprawnie wiec jakby cos sluze informacja na priv.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
