Stary 27-10-2012, 10:02   #1
Cichy88
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna + gaz
Postów: 10
Domyślnie Zaświeciła się kontrolka ABS oraz hamulca...
Witam.
Mam problem z moim ff. Zapaliła mi się dzisiaj kontrolka ABS oraz Hamulca., nie działa także prędkościomierz oraz licznik kilometrów. A nie wiem gdzie szukać przyczyny takiej awarii. Kolega twierdzi że może to być spowodowane awarią czujnika ABS.
Cichy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 15:34   #2
Cichy88
Imię: Daniel
Model: Ford Fusion
Postów: 10
Domyślnie Odp: kontrolka abs oraz hamulca
Prędkościomierz i licznik odzyskał sprawność. Winą okazał się bezpiecznik za schowkiem. Po wymianie owego bezpiecznika. Znikła także paląca się kontrolka od hamulców ale cięgle pozostała ta kontrolka od ABS.
Stary 28-10-2012, 18:23   #3
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam kolego zobacz czy ci nie wyskoczyl z zaczepu z przodu przewod od abs i sie nie przetarl o opone,ja tak mialem polaczylem na nowo przewody i zaizolowalem i wszystko wrocilo do normy,pozdrawiam.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 11:40   #4
Cichy88
Imię: Daniel
Model: Ford Fusion
Postów: 10
Witam. Sprawdzałem kolego te przewody z obu stron czy są w swoich zaczepach tak jak radziłeś. Ale to niestety nie to. Bezpieczniki za schowkiem też sprawdzałem. I teraz pytanie gdzie dalej szukać przyczyny.
Stary 31-10-2012, 14:42   #5
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A ustaliłeś przyczynę dlaczego spalił się ten bezpiecznik, który wymieniłeś, bo sam bez powodu to nie powinien się spalić?
Może przyczyną spalenia się bezpiecznika była właśnie awaria systemu ABSu?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 15:49   #6
Cichy88
Imię: Daniel
Model: Ford Fusion
Postów: 10
Jeszcze tego kolego nie ustaliłem.Szukam na razie przyczyny we własnym zakresie. Później dopiero zamierzam fatygować jakiegoś specjalistę.
Stary 31-10-2012, 23:33   #7
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A ABS jest sprawny? Rozpędź się i mocno zahamuj.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 00:40   #8
bandini
Avatar bandini
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo ZETEC MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
Jak kolega podpowiada. Najpierw ustalić czy ABS działa czy nie!
Ja w Mondeo trzy lata temu też miałem usterkę ABS. Pierwsze objawiło się to zapaleniem kontrolki ABS - układ przestał działać, a samochód hamował jak każdy, który go nie posiada. Wymiana czujnika ABS przy jednym z kół i problem ustąpił. Kontrolka zgasła.
bandini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 00:14   #9
PODSZUM
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Panowie, świeżak ze mnie, ale muszę też odświeżyć temat u mnie podobna sytuacja, zapaliła się lampka ABS, możecie podpowiedzieć gdzie znajduje się przewód lub sam czujnik? jak wygląda jak go zidentyfikować?
Pozdrawiam!
PODSZUM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
