Stary 27-03-2013, 22:49   #1
leyton
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1,3
Talking Jak sprawdzić ilość olej w skrzyni ?
Witam!!
Jestem tu nowy i mój pierwszy temat.
Macie jakieś dobre rozwiązanie na sprawdzenie czy jest dobra ilość płynu w skrzyni biegów (manualna 5 -biegowa) i czy można dolać ewentualnie płyn do starego, i jeżeli NIE to czy mogę go sam w domu wymienić.
leyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 10:20   #2
salom
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić ilość olej w skrzyni ?
Możesz sam wymienić, jak masz kanał.Sprawdza sie stan oleju w skrzyni biegów prostym sposobem, po wykręceniu korka z boku skrzyni biegów, wkładasz w ten otwór palec, jak masz mokry od oleju , to olej jest, jak suchy to nie ma. Możesz uzupełnić olej przez ten otwór boczny, dolewając, aż zacznie wyciekać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 15:24   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
a gdzie dokładnie jest ten otwór to szukaj na forum,są nawet zdjęcia
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 18:27   #4
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz sam wymienić, jak masz kanał.....
Należy tylko dodać że nie ma korka spustowego.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 19:00   #5
salom
Nie ma takiej możlwości, poszukaj dobrze po bokach skrzyni w dolnej części , korek na klucz imbus, lub kwadrat, lub jeżeli to jest zespolony blok napędowy na przedni napęd, to korek jest jeden tak jakby przy dyferecjale, jeden dla skrzyni biegów i przekładni.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 15:57   #6
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Nie ma czego szukać - bo NIE MA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2013, 18:08   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
a na forum szukałes?
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 01-04-2013 o 18:17
Stary 01-04-2013, 18:56   #8
salom
Jeżeli naprawdę nie ma korka spustowego oleju w tym typie, konstruktor nie przewidział, to jak ktoś się naprawdę uprze na samodzielną wymiane oleju w skrzyni biegów, to można to zrobić w następujący sposób. Najpierw musimy się postarać o przyrząd w postaci pompki jak do pompowania piłek do gry, założyć elastyczny przewód plasticowy, ok 30 cm, przejechać samochodem aby dobrze rozgrzać olej w skrzyni biegów, wjechać na kanał, odkręcić korek do nalewania oleju, włożyć przewód plasticowy, i pompką wyciągać olej ze skrzyni,Potem nalać świeżego oleju.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 13:07   #9
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Sprawdza się poprzez taki korek, który jest wkręcony w skrzynie biegów, jak będzie się sączył olej to znaczy, że jest dobry poziom, tym samym otworem dolewa się oleju, ja to robiłem poprzez wężyk, którego jeden koniec wkładałem do tego otworu a na drugim końcu miałem lejek.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 14:50   #10
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mówisz o korku "do dolewania" oleju to po jego odkręceniu nic nie powinno się sączyć. Prawidłowy poziom oleju w skrzyni biegów powinien być kilka/kilkadziesiąt mm poniżej dolnej krawędzi otworu tego korka (chyba 10-15mm - nie pamiętam dokładnie) Także jeśli po odkręceniu tego korka sączy Ci się olej tzn że masz go za dużo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
