Stary 01-04-2013, 19:43   #11
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Domyślnie Odp: Złe działanie przycisków tempomatu
U mnie na przykład w sobotę rano po wyjechaniu na ulice (praktycznie jedna wielka kałuża) włączyła się kontrolka ABS i ESP. Na trasie właśnie w sobotę tempomat wchodzi w tryb czuwania czy jak się tam zwie, ale potem juz nie można go uruchomić, tylko wyłączyć przyciskiem OFF. Jestem ciekaw czy jest to związane z błędem ABS, czy to juz inny problem. Miał ktos coś podobnego?
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 20:06   #12
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Prawdopodobnie uszkodzona wiązka przy kole od ABS
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-04-2013, 14:53   #13
jamacieq
Imię: Maciej
Model: Ford S-max
Postów: 118
Witam, co do mojego poprzedniego posta - okazało się że przetarta wiązka od ABS, wystarczy polutować. Teraz wszystko działa - ABS, ESP oraz tempomat. Dziwne, że też się wyłączył pomimo innej usterki. Naprawiane w salonie forda w Gdyni, więc przy okazji spr całe auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2013, 15:59   #14
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A nie mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał jamacieq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest dziwne, wszystko jest ze sobą połączone
Zapomniałeś na końcu napisać dzięki za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 04-04-2013, 16:32   #15
jamacieq
Imię: Maciej
Model: Ford S-max
Postów: 118
Masz racje, mój błąd. Dzięki za porade.
Stary 06-04-2013, 14:53   #16
BajM_M
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Panowie, mam czasami b. podobne objawy (ESP_problem, tempomat nie działa). Gdzie jest wiązka o której wspominacie tzn. jak ją zlokalizować i ewentualnie naprawić ?
Z góry dzięki za info.
BajM_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 15:13   #17
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie było np. tutaj
http://forum.fordclubpolska.org/show...lka+esp&page=4
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 13-05-2014, 21:10   #18
pku20
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
Domyślnie przestał działać tempomat
witam, przestał działać mi tempomat nieraz zaskoczy ale ostatnio już nie,może ktoś zna przyczynę.
pku20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 21:41   #19
Postów: 18,052
Jest nadzieja, że została odkryta przyczyna problemów z klawiszami tempomatu w MND4/S-max/Galaxy.
W tej rodzinie samochodów klawisze podłączone są do "modułu kolumny kierownicy" (SCM) - sterownika, do którego są wpięte manetki kierunków i wycieraczki. W oparciu o informacje z klawiszy SCM generuje komunikaty po LIN/CAN do BCMI i innych sterowników samochodu sterujące tempomatem. Klawisze podpięte są do SCM poprzez taśmę zwijacza na jednorzędowe złącze w górnym prawym rogu modułu SCM. Moduł SCM ma płytkę drukowaną wielowarstwową - sygnały prowadzone są ścieżkami wewnątrz laminatu.
Ostatnio w dwóch samochodach - w tym u kolegi jvc - przelutowałem złączę, na które w SCM podpięte są klawisze tempomatu oraz złącze wiązki zewnętrznej, łączącej SCM z innymi modułami.
Ta operacja na razie pomogła - będziemy obserwowali dalej zachowanie tych "poprawionych" modułów.
Gdyby się potwierdziło, to byłby to kolejny przypadek "zimnych lutów" w naszych samochodach...
Stary 16-08-2014, 22:10   #20
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
U mnie czasami zawiesza się prawy joystick, czyli ten do chodzenia po menu Converse
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
