Stary 03-02-2013, 13:08   #21
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: paląca sie poduszka
Kontrolka na desce świeci się cały czas czy mruga ?
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 13:11   #22
YOGI7456
Avatar YOGI7456
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn ona sie pali caly czas ale jak silnik sie rozgrzeje to mruga kilka minut i znowu sie pali normalnie bez mrugania
YOGI7456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 13:34   #23
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: paląca sie kontrolka poduszki
Jak będzie mrugała to sprawdź z jaką częstotliwością. Jakie są cykle mrugania.
W poniższym temacie masz kody błyskowe co oznaczają poszczególną usterkę związaną z poduszką.
Jeżeli nic nie dopasujesz to podłączenie pod komputer prawdę Ci powie.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 03-02-2013, 14:00   #24
YOGI7456
Avatar YOGI7456
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
dzieki,cos pogrzebie,pozdro
do zamkniecia chyba
Stary 03-02-2013, 14:03   #25
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Jak sprawdzisz to daj znać na Forum.
Może w przyszłości będzie pomocne dla innych.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 06-04-2013, 18:35   #26
YOGI7456
Avatar YOGI7456
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
siema,problem juz dawno rozwiazany alew teraz zebralem sie zeby napisac co bylo nie tak,otoz urwny byl czujnik za grillem tzn wogole go nie bylo,zostal "dorobiony" i poduszka sie nie pali,mialem kod 42,pozdro
Stary 01-05-2013, 20:45   #27
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Wojtek
Dzis u mnie zaczela nagle migac.
Miganie zaczyna wystepowac po okolo 20/30 s po wł. zaplonu.
Czestotliwosc to 2 mrugniecia przerwa,4 mrugniecia przerwa.........i znowu 2 i potem 4.
Razem jest takich cykli 5 po czym kontrolka zapala sie calkowicie i tak jest to momentu ponownego rozruchu.
Sprawdzalem kilkakrotnie i za kazdym razem jest taki sam cykl migania i potem palenia sie kontrolki.
Niestety ale z opisu z powyzszego linka nie jestem w stanie nic dopasowac.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 20:50   #28
YOGI7456
Avatar YOGI7456
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to kod 24
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
tylko co ma poduszka do pasow?ja tez nie wiem jak oni to odczytuja,u mnie facet wszedl do auta,opalil,zobaczyl 42 i juz sam dalej ogarnial problem,nie tlumaczyl co i jak to odczytal,na czym to polega i wogole
Stary 01-05-2013, 21:07   #29
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał YOGI7456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to kod 24
I problem zostal rozwiazany ?
Chyba jutro wypne i przeczyszcze kostki pod siedzeniami,moze to cos da.
pozdrawiam Radek
Stary 01-05-2013, 21:34   #30
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
kod 24 jest chyba od kurtyny kierowcy, to tak na marginesie, ale mogę się mylić,(ja zawsze podłączam komputer), pamiętaj tylko, jak będziesz majstrował przy poduchach, żeby kilka minut wcześniej odpiąć baterię,
do kolegi "YOGI7456"-poduszka do pasów ma bardzo dużo, występują napinacze pirotechniczne, które w momencie uderzenia wybuchają i ściągają pas
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka abs , kontrolka od pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
