#21 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Kontrolka na desce świeci się cały czas czy mruga ?
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
#23 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Jak będzie mrugała to sprawdź z jaką częstotliwością. Jakie są cykle mrugania.
W poniższym temacie masz kody błyskowe co oznaczają poszczególną usterkę związaną z poduszką. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli nic nie dopasujesz to podłączenie pod komputer prawdę Ci powie. Pozdrawiam Wojtek
#24 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
dzieki,cos pogrzebie,pozdro
do zamkniecia chyba |
#25 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Jak sprawdzisz to daj znać na Forum.
Może w przyszłości będzie pomocne dla innych. Pozdrawiam Wojtek
#26 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
siema,problem juz dawno rozwiazany alew teraz zebralem sie zeby napisac co bylo nie tak,otoz urwny byl czujnik za grillem tzn wogole go nie bylo,zostal "dorobiony" i poduszka sie nie pali,mialem kod 42,pozdro
#27 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Miganie zaczyna wystepowac po okolo 20/30 s po wł. zaplonu. Czestotliwosc to 2 mrugniecia przerwa,4 mrugniecia przerwa.........i znowu 2 i potem 4. Razem jest takich cykli 5 po czym kontrolka zapala sie calkowicie i tak jest to momentu ponownego rozruchu. Sprawdzalem kilkakrotnie i za kazdym razem jest taki sam cykl migania i potem palenia sie kontrolki. Niestety ale z opisu z powyzszego linka nie jestem w stanie nic dopasowac.
pozdrawiam Radek |
#28 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera. 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa. tylko co ma poduszka do pasow?ja tez nie wiem jak oni to odczytuja,u mnie facet wszedl do auta,opalil,zobaczyl 42 i juz sam dalej ogarnial problem,nie tlumaczyl co i jak to odczytal,na czym to polega i wogole
#29 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Chyba jutro wypne i przeczyszcze kostki pod siedzeniami,moze to cos da.
pozdrawiam Radek |
#30 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
kod 24 jest chyba od kurtyny kierowcy, to tak na marginesie, ale mogę się mylić,(ja zawsze podłączam komputer), pamiętaj tylko, jak będziesz majstrował przy poduchach, żeby kilka minut wcześniej odpiąć baterię,
do kolegi "YOGI7456"-poduszka do pasów ma bardzo dużo, występują napinacze pirotechniczne, które w momencie uderzenia wybuchają i ściągają pas |
| Tagi |
| kontrolka abs , kontrolka od pasów |
