Stary 24-02-2012, 20:28   #11
wtk84
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Domyślnie Odp: demontaż panelu sterowania nawiewem
Pozwoliłem sobie skopiowaćmanuale stworzone przez kolegów z forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,to powinno Tobie pomóc ,fusion i fiest nie różnią się chyab tak bardzo więc powino ułatwić ,padły Ci żaróweczki (sam dziś je wymieniałem 4szt 12v/2w całoszkalne)niewiem gdzie jest zdjęcie jak wypiąc cięgno nawiewu,ale wypięcie dużo pomaga znajduje się pod schowkiem po lewej stronie musisz sei przyjżec bo to jest na wcisk,wypniesz to i będzie łatwiej z wyjęciem konsoli.
wtk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 19:06   #12
SPLpolska
Domyślnie Re: demontaż panelu sterowania nawiewem
Najlepsze dojście do cięgna nawiewu jest po zdjęcieciu osłony nawiewu na nogi po stronie pasażera, trzeba ścisnąć z obu stron, żeby wypiąć to cięgno a wygląda ono tak:
Nie wiem jeszcze, czemu wszyscy pchają śrubokręt pod włączniki ogrzewania szyby skoro najłatwiej i najbezpieczniej wsadzić rękę przez schowek pasażera i poprostu popchnąć włącznik
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 22:05   #13
atco48
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 7
Napisał wtk84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowny kolego, mam problem własnie z tymi żaróweczkami. Dotąd po puknięciu w konsolę zapalły się na krótko a teraz juz wogóle nie świecą. Bardzo proszę napisz jak sie do nich dostać. Mam fuzję z 2006r, benzyna, wersja silver. Będę bardzo wdzięczny za wiadomość i nstruktaż na adres rosty@o2. Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
atco48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 22:17   #14
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Te żaróweczki bez problemu można wymienić bez zdejmowania konsoli czy nawet radia. Otóż wystarczy otworzyć schowek pasażera, najlepiej wyjąć go w całości. Do wyjęcia oprawek z żarówkami potrzebna będzie nasadka 8mm, którą nakładamy na oprawkę - przekręcamy oprawkę w lewo o kilka stopni i ciągniemy do siebie - montaż w odwrotnej kolejności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 13-06-2013, 21:59   #15
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Przez schowek to trzeba być masochistą jakimś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi było trudno nawet jak zdemontowałem panel nawiewu (konsole), aż w końcu odkręciłem same pokrętła od tego panelu (Fiesta przed FL).
Koszt żaróweczki jakieś 80gr (ja tyle płaciłem) i teraz fajnie świeci. Są chyba 4, ale kup sobie 5 to na pewno starczy.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 09:21   #16
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Demontaż pokręteł nawiewu. Jak?
Witam.
Fiesta Mk6 mam pytanie odnośnie jak demontuje się tutaj pokrętła nawiewu/klimatyzacji. W opisach pod filmami zagranicznymi na YT jedni piszą, że trzeba demontować całość zarówno wyjąć panel klimy jak i jego zdemontować a inni, że tak samo jak w focus mk2, że mocno kombinerkami. Niby u jednych działa z kombinerkami a u innych nie. To jak to jest?
Zapytanie dla znajomej i w sumie z ciekawości dla mnie. Ja w swoim c-maxie kombinerkami zdemnotowalem zarówno w panelu zakupionym z foki mk2 jak i w swoim panelu i założyłem normalnie.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
