Stary 19-08-2013, 20:57   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Demontaż koła pasowego wału korbowego 1.4 TDCi
Witam, czy ktoś dokonywał demontażu koła pasowego wału korbowego? Jeżeli tak, to jak zblokować, w jakim miejscach i czym (bo blokad niestety nie posiadam) a może wystarczy tylko bieg wrzucić aby układ napędowy wstawiał opór?
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 20-08-2013 o 23:29
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 23:34   #2
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Demontaż koła pasowego wału korbowego 1.4 TDCi
A więc tak koledzy, może komuś się to przyda, wystarczy blokada skrzyni biegów, w miejscu połączenia skrzyni biegów z silnikiem, w okolicy elastycznej złączki tłumika (pod miską olejową) więcej na rysunku technicznym.
Do blokady potrzebujemy coś o średnicy 11-12mm, wkładany w otwór, okręcamy kołem pasowym aż się koło zamachowe zblokuje, następnie nasadką 18mm odkręcamy koło pasowe. Aby mieć lepszy dostęp, odkręcamy przednie prawe koło, zdejmujemy osłonę paska i koła pasowego, jest zamocowana na dwóch wkrętach na torx, widoczne od spodu auta.
U mnie sam demontaż przebiegł bez problemów.
Stary 13-04-2016, 21:18   #3
kbomb
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
kolego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], odświeżam gdyż interesuje mnie jak z perspektywy już dość długiego czasu sprawuje się w Twojej foce zamiennik koła pasowego, no i na jaki się zdecydowałeś?
Mam jeszcze do Ciebie pytanie czy oprócz koła pasowego wymieniałeś pozostałe elementy układu paska wielorowkowego - jakie?
Na koniec prośba (nie tylko do autora wątku) o ewentualne inne uwagi dotyczące samodzielnej wymiany w/w.
kbomb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 21:39   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przy wymianie koła pasowego wału korbowego musisz zastosować nową śrubę.Dokręcamy w dwóch etapach.Pierwszy 30Nm,drugi o kąt 180 stopni.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 14:13   #5
kamilegia
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Fiesta
Silnik: Mk6
Witam, podpinam sie do pytania. Jakie elementy jeszcze trzeba kupic oprocz kola pasowego, napinacza i paska? Rolke? Jesli tak to ile?
Wybralem kolo pasowe corteco i napinacz dayco. Dobry wybor?
Ostatnio edytowane przez kamilegia ; 14-04-2016 o 14:16
kamilegia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 20:44   #6
kbomb
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
kolego kamilegia, ja chwilowo ze względów finansowych ograniczę się do minimum przy wymianie koła pasowego. Wydaje mi się że może Ciebie zainteresować to co sam znalazłem pod kontem zakupu części - podaje linki sklepu w którym już kupowałem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ->> uzupełnienie wiedzy w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja osobiście jeszcze się nie zdecydowałem na wybór konkretnego Koła Pasowego - znajomość "tańszych" producentów znikoma....
Basra - dzięki za konkret!
Stary 15-06-2021, 10:44   #7
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Witam, mam pytanie odnośnie momentu dokręcania koła pasowego wału korbowego - powinno być, jak pisze kolega wyżej 30Nm + 180 stopni, czy 45Nm? Znalazłem w necie dwie różne wartości i wolę się upewnićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
