Stary 16-01-2014, 22:11   #41
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
ASO jeżeli wgrywa nowy soft to jest to brane po vin z głównej bazy danych i online
Stary 17-01-2014, 12:03   #42
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Czyli jak będę miał VIN od 163 KM to mogą mi go wgrać do 140 KM?
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 12:16   #43
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
przecież pisałem że sam soft zawiera w sobie obie mapy: na 140 i na 163 - takie 2-w-1
Stary 17-01-2014, 15:26   #44
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Mayak wiem, tylko jeszcze nikt nie wiej jak uruchomić tą właściwą.
A może w 163KM są one wgrane w odwrotnej kolejności?
PS. A gdyby tak podmienić nazwy plików? ;-)
Stary 17-01-2014, 20:07   #45
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W teorii znajdź nr vin 163km zrób ids em instalację sterownika PCM ids poprosi o nr vin, zamiast swojego podaj ten ze 163 KM i powinno wgrać. Czy w delphi to działa nie próbowałem bo nie mam drugiego sterownika a swój nie chcę uwalić. Wielokrotnie robiłem na simensie i boschu i działa. Wadą jest to że zostaje VIN dawcy i jak ukradną tamten samochód to może być problem bo będziesz zamiast swojego miał sterownik kradziony - chociaż jest twój.Majak ma lepszy sposób ucdsem więc możesz próbować.Ids em jest jeszcze problem bo może być potrzeba dogrania immo a stare kalkulatory nie generują kodów poprawnie i pozostaje jedynie serwer forda.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 15:23   #46
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wątpię, że IDSem jest aż tak proste - jakoś nie kojarzę, że komuś udała się konwersja Mondeo4/Smax'a z 140 na 163
Przeciez internet jest "mały", a diesele liczą się praktycznie tylko na rynku europejskim, więc są do przejrzenia fora w może 10 krajach
Stary 20-01-2014, 20:25   #47
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Mayak ja w Ciebie wierzę :-). Działaj, działaj bo mój Smax jakiś "zamulony" ;-)
Stary 16-03-2014, 22:23   #48
Postów: 18,059
Jeśli ktoś jest z dalszych lub bliższych moich okolic, to zapraszam na zmianę map silnika DW10C z fabrycznych 140PS na fabryczne 163PS.
Stary 17-03-2014, 09:19   #49
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Czyli mam rozumieć że wyszła nowe wersja UCDSa i w smaxach już się da??
Stary 17-03-2014, 09:50   #50
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
nie, kombinujemy z Tedi'm inną drogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
