Stary 24-02-2014, 17:44   #21
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Odp: Wersje fabrycznej kamery cofania jakie są ?
Na potwierdzenie twierdzenia Tedi_k potwierdzam zgodność wtyczkologiczną kamery z SMaxa takiej:
Z focusem MK2 dla odmiany ;-).
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 17:52   #22
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Widzę że kupiłeś kamerę od tego samego gościa co ja. Poznałem po naklejce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało ci się ją uruchomić? Skąd pozyskałeś moduł?
Stary 24-02-2014, 18:13   #23
KrisSzy
Postów: 156
Ja mam już w aucie NXa z kamerą cofania. Ponieważ poprzednie dwie kamery umarły "na gwarancji" a ta zabliża się do końca to kupiłem backup za cirka 300 PLN z alledrogo a nie za 1000+ jak w ASO (którego szukałem spokojnie do jakiegoś roku). Po śmiałym zdjęciu tapicerki odłączyłem zamontowaną w aucie kamerę (samą wtyczkę bez demontażu całości), podłączyłem zakupioną i po zapięciu biegu wstecznego podziwiałem widoki ;-)
Ostatnio edytowane przez KrisSzy ; 24-02-2014 o 18:18
Stary 24-02-2014, 22:12   #24
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A tak z ciekawości to co się działo z poprzednimi? Obraz znikł w ogóle, czy był ale nie najlepszej jakości? Te uszkodzenia pojawiały się tak z nienacka i bez powodu, czy też po jakimś deszczu, mrozie itp..
Stary 06-03-2014, 12:48   #25
radziej11
Zarejestrowany: 22-02-2005
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie Kamera cofania ustawienie
Witam. Wszystkich jestem szczęśliwym posiadaczem nowego S-maxa. Chciałem się dowiedzieć jaki obraz pokazuje wasza kamera cofania, czy jest możliwość regulacji kamery i czy jest możliwe żeby kamera zmieniła swoje położenie np. w wyniku wstrząsu. Odnoszę wrażenie że wcześniej kamera miła inny kąt patrzenia, a od pewnego czasu widzę kawałek tylnej klapy i rejestarcji. Jeżeli jest taka możliwość to proszę o zamieszczenie fotki z waszego ekranu ew. opisu co tam widać na tym ekraniku. Pozdrawiam.
radziej11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 14:00   #26
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Kamera cofania ustawienie
Napisał radziej11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeżeli jest taka możliwość to proszę o zamieszczenie fotki z waszego ekranu ew. opisu co tam widać na tym ekraniku. Pozdrawiam.
Fabryczna kamera cofania ma szeroki kąt widzenia i w związku z tym dość często widać jest kawałek tablicy rejestracyjnej. Na pewno nie miała prawa zmienić pozycji - no chyba, że cała by się poluzowała na śrubach mocujących...
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są moje fotki.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2014 o 14:03
Stary 06-03-2014, 23:31   #27
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
tedi_k w linku który podałeś są 3 fotki z widokiem z kamery.
Zastanowiło mnie dlaczego na środkowej inaczej widać tablicę rejestracyjną?
Czyżby moduł oprócz domalowywania skrętnych linii robił jakąś obróbkę samego obrazu w zależności od skrętu kół?
Na płytce widziałem, że siedzi tam procesor sygnałowy Analog Devices BlackFin więc byłby do tego zdolny. Ale czy tak jest naprawdę.
Inne wytłumaczenie to to, że zdjęcia były robione w innym czasie i była zmieniana kamera (kiedyś pisałeś że Ci się zepsuła).
Stary 07-03-2014, 08:07   #28
Postów: 18,055
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W podanym pości jest napisane - to są zdjęcia dokumentujące "pozycjonowanie" kamery. Nie miałem oryginalnej blendy z fabrycznym otworem na fabryczną kamerę i "rzeźbiłem" to ręcznie. Ustawiałem kamerę aby ją "zafixować" w najlepszej pozycji.
Stary 07-03-2014, 20:45   #29
radziej11
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
No właśnie ja chciałbym zobaczyć fotki z fabrycznie mocowanej kamery jak ktoś może to niech zamieści.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-03-2014 o 08:54
Stary 17-08-2014, 23:45   #30
abgar
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Galaxy Titanium Aut.
Silnik: 2.0 ecoboost 243 kucyki
Postów: 60
Mam pytanie: będę kupował chińską kamerkę by podłączyć do MCA 2 - brać w PAL czy NTSC ?
abgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
