Stary 25-03-2014, 14:09   #261
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: 3 rząd siedzeń, czy jest możliwość zamontowania?
Czy jesteście zorientowani jak wygląda sprawa poduszek powietrznych w trzecim rzędzie?
Czy są jakieś boczne poduszki?
Kurtyny? A może kurtyny z drugiego rzędu sięgają do trzeciego?
Jest jakaś różnica pomiędzy modelami przed i po lifcie?
Czy jest jakaś między wersją 7mio a 5cio a 5+?
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 16:20   #262
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
W eŚku jest 7 poduch, żadna nie sięga do 3. rzędu. W Galaxy sięgają tam kurtyny.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 09:07   #263
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Kupiłem wreszcie te fotele 3 rzędu w wersji Galaxy. Mam teraz problem bo w serwisie nie wiedzą jakie to są śruby do ich mocowania.
Są o dwóch długościach 3cm lub 4,5 cm, jeżeli ktoś coś wie to proszę o pomoc lub numer części.
Paweł
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 10:49   #264
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Dwie krótsze są w przedniej części fotela dwie dłuższe w tylnej .
Tak naprawdę to ważny jest łeb takiej śruby bo inaczej będą problemy z przesuwaniem fotela .
Ale potrzebne tez ci będą po 3 śruby do pasów to lepiej te dłuższe .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 11:10   #265
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie fabryczne fotele 3. rzędu są przykręcone 8 śrubami tej samej długości
Stary 28-03-2014, 14:42   #266
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
U mnie też. Ale może w galaxy jest inaczej.
Stary 28-03-2014, 20:29   #267
pawel2m
Postów: 284
Mam S-maxa z opcja 7 os, więc pasy mam fabryczne, tylko temat tych śrub, bo nie chce mieć niepotrzebnie za długich.
Śruby zmierzyłem u sąsiada długość gwintu 3cm, cała śruba ma 3,5cm.
_
Ostatnio edytowane przez pawel2m ; 29-03-2014 o 14:39
Stary 29-03-2014, 16:38   #268
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
W co najmniej 2 otworach ze wszystkich 8 jest bardzo płytko (to znaczy coś tam jest w środku). Jak montowałem fotele to aż mierzyłem czy te moje tam się zmieszczą. I wyszło mi że tak na styk. A nie chciałem ryzykować bo nie wiem czy tam gdzieś zbiornik paliwa nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie wiem czy moje śruby to były 3cm czy dłuższe. Może oszacujesz to ze zdjęcia do którego link jest w moim poprzednim poście.
Stary 05-04-2014, 10:06   #269
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Panowie a w jaki sposób szybki i prosty można stwierdzić czy się ma mocowania na siedzenia i pasy by założyć taki 3-rząd...
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 11:26   #270
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Wszystkie wersje S max mają nadwozie przystosowane .
Czyli są wyposażone w otwory montażowe .w nadwoziu , w resztę gadżetów takich jak fotele , dywanik, pasy - można domontować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
