Stary 04-06-2014, 12:36   #301
Robunio4
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
ok. masz rację, sorry za spam
Bump: ok. masz rację, sorry za spam
Robunio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 15:16   #302
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy jak to jest z tym programowaniem bo u mnie np. program pokazuje takie nr
A ja spisałem z wtrysków jak je miałem wyciągnięte tak i nie wiem czy tak powinno być czy coś jest nie zgodne
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 16:46   #303
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Cyfry jakby się zgadzają.
Nie zgadzają się natomiast numery cylindrów.
Pytanie jeszcze czy twoja lewa strona jest lewą stroną forscsana (in front of car)
Czy przy demontażu nie zamieniłeś ich przypadkiem (lub ktoś inny)?
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 05-06-2014 o 16:49
Stary 05-06-2014, 18:38   #304
fido
Postów: 409
U mnie lewa strona była jak stałem przodem do samochodu i licząc od lewej czyli tam gdzie jest rozrząd. Ja nie możliwe że zamieniłem bo wyciągał je mechanik i po kolei czyli jeden wyciągnięty i wkręcony w to samo miejsce dopiero był wyciągany kolejny. Teraz się zastanawiam czy przepisać w forscanie tak jak to powinno być.
Stary 05-06-2014, 18:42   #305
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
no to sobie przepisz
widocznie ktos wczesniej wyjmowal i nie wsadzil na swoje miejsce
wpisuj po kolei od 1do4 nie sugeruj sie kolejnoscia zaplonu
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 18:56   #306
fido
Postów: 409
Od 1 do 4 tak jak jest w forscanie ponumerowane tak te nr przeze mnie spisane mam po kolei wpisać do forscana 1 do 1, 2 do 2 itd. zgadza się ? Robić to po jednym wtrysku czy wpisać od razu wszystkie 4 ?
Stary 05-06-2014, 20:18   #307
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Silnik: diesel
Postów: 76
numer z pierwszego na pierwszy
z drugiego na drugi
i tak do czwartego
zobacz jak ci przejdzie
jak wpiszesz pojedynczo nic sie nie stanie
Stary 05-06-2014, 20:41   #308
fido
Postów: 409
Ale w tym silniki 1 jest na pierwszym ale już pozostałem są na innych np. wtrysk 2 jest na 3 a 4 na 2 . Wydaje mi się że wpisałem tak jak to mam zamontowane i coś takiego chyba jest tak jak w rzeczywiści
Stary 05-06-2014, 21:04   #309
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Silnik: diesel
Postów: 76
1234 to jest kolejnosc cylindrow
1432 to jest kolejnosc zaplonu i tego sie nie tykaj
Stary 05-06-2014, 21:10   #310
fido
Postów: 409
Kurcze to już nie wiem jak co mam wpisać w te pola 1,2,3,4, w forscanie bo wszędzie gdzie czytam i nawet w instrukcji jest opisane że wtryskiwacz 1 cyl.1 wtryskiwacz 2 cyl.3
wtryskiwacz 3 cyl.4 wtryskiwacz 4 cyl.2 i ponoć tak trzeba zaprogramować.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
